液压油箱回油口的位置
设计了一个车辆用的液压油箱, 想问一下将系统的回油口布置在液压油箱的底面能不能行本帖最后由 晓昀 于 2018-10-12 12:12 编辑
不好!会产生回油压力,回油口应设置在远离液压泵吸油管路的吸油口,以免回油产生的气泡进入液压泵的吸油管路。另一个问题是,回油口设置在油箱底部,回油时,会冲起油箱底部长时间沉淀下来的脏污物,会被吸油管路带进液压系统。 晓昀 发表于 2018-10-12 12:09
不好!会产生回油压力,回油口应设置在远离液压泵吸油管路的吸油口,以免回油产生的气泡进入液压泵的吸油管 ...
用一根硬管往上引一引
人生绚丽 发表于 2018-10-23 07:33
用一根硬管往上引一引
就是这样子,应该不会弄起一些沉淀物。大师看看这样可否
不要这样用。
1.检修非常麻烦,修其他故障可能导致你将油箱油放净。
2.回油有阻力。
3.看你下面是一个法兰,这种结构复杂且密封不好,还不宜清理检查。 只有快乐 发表于 2018-10-24 09:04
不要这样用。
2.回油有阻力。
可我看样本上有一种自密封的回油过滤器,可以装在油箱的顶端、侧面、底部的。这样的回油过滤器难道不会造成回油阻力吗。
这个油箱底端确实是法兰盘,而且我采用O型圈密封,还可以用密封胶
感觉应该设计在液压油箱正常工作液面之下,比如说液压系统停机后,油箱液面不应低于3/4,回油口大概在这个液面之下一点!
