ntplc2017 发表于 2018-10-10 17:30:56
国产可兼容西门子PLC可编程逻辑控制器选型参考办法
随着市场上国内的PLC厂家的纷纷崛起,众多厂家的各种各样的产品型号往往会迷乱了使用者的眼睛
在这里我们对PLC机型的选择进行探讨。
PLC机型选择的基本原则是,在功能满足要求的前提下,选择最可靠、维护使用最方便以及性能价格比的最优化机型。
在工艺过程比较固定、环境条件较好(维修量较小)的场合,建议选用整体式结构的PLC;其它情况则最好选用模块式结构的PLC。
对于开关量控制以及以开关量控制为主、带少量模拟量控制的工程项目中,一般其控制速度无须考虑,因此,选用带A/D转换、D/A转换、加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求。
而在控制比较复杂,控制功能要求比较高的工程项目中(如要实现PID运算、闭环控制、通信联网等),可视控制规模及复杂程度来选用中档或高档机。其中高档机主要用于大规模过程控制、全plc的分布式控制系统以及整个工厂的自动化等。根据不同的应用对象,下面列出了plc的几种功能选择。
1 应用对象:替代继电器
功能要求:继电器触点输入 / 输出、逻辑线圈、定时器、计数器
应用场合:替代传统使用的继电器,完成条件控制和时序控制功能
2 应用对象:数学运算
功能要求:四则数学运算、开方、对数、函数计算、双倍精度的数学运算
应用场合:设定值控制、流量计算; PID 调节、定位控制和工程量单位换算
3 应用对象:数据传送
功能要求:寄存器与数据表的相互传送等
应用场合:数据库的生成、信息管理、 BAT-CH (批量)控制、诊断和材料处理等
4 应用对象:矩阵功能
功能要求:逻辑与、逻辑或、异或、比较、置位(位修改)、移位和变反等
应用场合:这些功能通常按“位”操作,一般用于设备诊断、状态监控、分类和报警处理等
5 应用对象:高级功能
功能要求:表与块间的传送、校验和、双倍精度运算、对数和反对数、平方根、 PID 调节等
应用场合:通信速度和方式、与上位计算机的联网功能、调制解调器等
6 应用对象:诊断功能
功能要求:PLC 的诊断功能有内诊断和外诊断两种。内诊断是 PLC 内部各部件性能和功能的诊断,外诊断是中央处理机与 I/O 模块信息交换的诊断
应用场合:--
7 应用对象:串行接口( RS-232C 、RS485、RS-422等)
功能要求:一般中型以上的 PLC 都提供一个或一个以上串行标准接口( RS-232C ),以例连接打印机、 CRT 、上位计算机或另一台 PLC
应用场合:--
8 应用对象:通信功能
功能要求:现在的 PLC 能够支持多种通信协议。比如现在比较流行的工业以太网等
应用场合:对通信有特殊要求的用户
对于一个大型企业系统,应尽量做到机型统一。这样,同一机型的plc模块可互为备用,便于备品备件的采购和管理;同时,其统一的功能及编程方法也有利于技术力量的培训、技术水平的提高和功能的开发;此外,由于其外部设备通用,资源可以共享,因此,配以上位计算机后即可把控制各独立系统的多台PLC联成一个多级分布式控制系统,这样便于相互通信,集中管理。
此文章从福州耐特电子科技有限公司官网转载
查看完整版本: 国产可兼容西门子PLC可编程逻辑控制器选型参考办法
