随着市场上国内的PLC厂家的纷纷崛起,众多厂家的各种各样的产品型号往往会迷乱了使用者的眼睛" x' j2 N9 c# r
在这里我们对PLC机型的选择进行探讨。; z' t L4 W" t" P5 `
PLC机型选择的基本原则是,在功能满足要求的前提下,选择最可靠、维护使用最方便以及性能价格比的最优化机型。6 T- u* o# r7 g! O/ P
在工艺过程比较固定、环境条件较好(维修量较小)的场合,建议选用整体式结构的PLC;其它情况则最好选用模块式结构的PLC。
% H9 P& R3 T- a6 K8 V0 z对于开关量控制以及以开关量控制为主、带少量模拟量控制的工程项目中,一般其控制速度无须考虑,因此,选用带A/D转换、D/A转换、加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求。
; c1 X7 W* a$ D$ ^* R而在控制比较复杂,控制功能要求比较高的工程项目中(如要实现PID运算、闭环控制、通信联网等),可视控制规模及复杂程度来选用中档或高档机。其中高档机主要用于大规模过程控制、全plc的分布式控制系统以及整个工厂的自动化等。根据不同的应用对象,下面列出了plc的几种功能选择。
- |/ e: c& s E0 k t; s1 应用对象:替代继电器
1 u) h" ~9 o0 Y2 ^功能要求:继电器触点输入 / 输出、逻辑线圈、定时器、计数器
7 V# F3 b- X7 r应用场合:替代传统使用的继电器,完成条件控制和时序控制功能
+ G( d' n6 v' i: D7 |, `$ A2 应用对象:数学运算 ' m' w# ~0 }4 y
功能要求:四则数学运算、开方、对数、函数计算、双倍精度的数学运算 0 E7 ~$ e, g! k0 W: g) w
应用场合:设定值控制、流量计算; PID 调节、定位控制和工程量单位换算 / [7 _3 z4 O$ R/ t1 p0 ]
3 应用对象:数据传送
- j+ v: n& J( T3 h0 n功能要求:寄存器与数据表的相互传送等 ; k8 e, F$ Y- [& Y
应用场合:数据库的生成、信息管理、 BAT-CH (批量)控制、诊断和材料处理等
3 Y* Z3 r' H6 O' \# ~: P4 应用对象:矩阵功能
: B: d9 I6 E1 H6 |' _! O功能要求:逻辑与、逻辑或、异或、比较、置位(位修改)、移位和变反等
! m, m2 [* L$ R应用场合:这些功能通常按“位”操作,一般用于设备诊断、状态监控、分类和报警处理等 4 R( d: `& b! j8 I$ H
5 应用对象:高级功能
( e; T; b8 ]0 h2 X- H) M1 f% _功能要求:表与块间的传送、校验和、双倍精度运算、对数和反对数、平方根、 PID 调节等 7 _/ u+ F, S1 k, i
应用场合:通信速度和方式、与上位计算机的联网功能、调制解调器等 ! q4 m* W/ Z' X! a% N9 P
6 应用对象:诊断功能 4 b0 r1 h8 w# G6 N, V3 G+ \( t
功能要求:PLC 的诊断功能有内诊断和外诊断两种。内诊断是 PLC 内部各部件性能和功能的诊断,外诊断是中央处理机与 I/O 模块信息交换的诊断 ; D/ g% } d4 Y( {4 ]
应用场合:--
/ O! p6 d) a/ `# l6 b9 V7 应用对象:串行接口( RS-232C 、RS485、RS-422等)* d5 v8 Q9 R. F& f7 E# T) ]
功能要求:一般中型以上的 PLC 都提供一个或一个以上串行标准接口( RS-232C ),以例连接打印机、 CRT 、上位计算机或另一台 PLC 3 H$ R3 F o( [# n& J c! p
应用场合:--
# F& n7 {, q @# A7 h& c8 应用对象:通信功能
; g% T4 B p; J功能要求:现在的 PLC 能够支持多种通信协议。比如现在比较流行的工业以太网等 * u. s& `. `4 ]% D, ^) ^' Y9 h
应用场合:对通信有特殊要求的用户
- J C4 p! ~3 \$ Q8 B8 V8 K/ o对于一个大型企业系统,应尽量做到机型统一。这样,同一机型的plc模块可互为备用,便于备品备件的采购和管理;同时,其统一的功能及编程方法也有利于技术力量的培训、技术水平的提高和功能的开发;此外,由于其外部设备通用,资源可以共享,因此,配以上位计算机后即可把控制各独立系统的多台PLC联成一个多级分布式控制系统,这样便于相互通信,集中管理。/ z4 C. t6 J5 a& L: P9 l: }
此文章从福州耐特电子科技有限公司官网转载# Z* j- A% s- }9 Y! J
4 N7 a5 p' w2 {2 T
