关于激光切割定位的请教
如图,黄色部分假设是原先就固定在激光切割床子上钢板(也可以是别的板子,厚度2mm),绿色部分是在加工中心已加工完成的定位工装(厚度大概20mm~30mm,长宽先预定在300mm,如果能越大会更好)
黄色部分的钢板是在一块大板子,用激光切割割出来作为基准,让绿色部分的工装靠紧定位。那么问题来了,想请教大佬们,绿色部分的工装定位误差会有多大,能不能保证位置度偏移小于0.1mm。
这个跟绿板自身精度有关,也跟黄板自身精度有关,另外不知道你这个尺寸多大,尺寸太大的话过定位就太明显了,肯定影响定位精度,另外不知道选激光切割的原因是什么,感觉不如线切割加工,加工前去应力 如上所说完全取决于你板子自身的精度了,
还是点定位靠谱些。 激光切割无法满足要求。有几点要说明的,你要把加工的产品发出来,工装也需要加过气孔 金胖子 发表于 2018-10-9 12:04
图为激光切割出来成品,因为是样件,所以现在是一个一个定位做的,对称度也不是很好,只能勉强满足±0.1的要求,做出来还有类似焊疤的东西,还需要后序清理;成品外径φ30 切割部位,大的R17,小的R11。另外过气孔这个没有考虑到,谢谢大佬指正。
isuaa 发表于 2018-10-9 12:35
图为激光切割出来成品,因为是样件,所以现在是一个一个定位做的,对称度也不是很好,只能勉强满足±0. ...
你可以用中心孔定位,激光切割2mm应该不会有毛刺,可以改进一下激光切割工艺,我们厂里750W激光切割机,做不锈钢3mm以上板会有毛刺
