查看: 4304|回复: 10
关于激光切割定位的请教
发表于 2018-10-9 08:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
; S% ~- [* ^% l" X$ j# n/ w+ f
如图,黄色部分假设是原先就固定在激光切割床子上钢板(也可以是别的板子,厚度2mm),绿色部分是在加工中心已加工完成的定位工装(厚度大概20mm~30mm,长宽先预定在300mm,如果能越大会更好)5 T1 t' G" w( A5 `) j
黄色部分的钢板是在一块大板子,用激光切割割出来作为基准,让绿色部分的工装靠紧定位。那么问题来了,想请教大佬们,绿色部分的工装定位误差会有多大,能不能保证位置度偏移小于0.1mm。) T1 @# A" R' p2 g# V# t
发表于 2018-10-9 11:37:29 | 显示全部楼层
这个跟绿板自身精度有关,也跟黄板自身精度有关,另外不知道你这个尺寸多大,尺寸太大的话过定位就太明显了,肯定影响定位精度,另外不知道选激光切割的原因是什么,感觉不如线切割加工,加工前去应力
绿色工装里面的圆孔是φ30的。选用激光切割时因为要切割的工件时八个对称的孔组,使用线切割成本会很高,效率应该也怎么样,我们这么还需要加一序穿线孔  发表于 2018-10-9 12:27
发表于 2018-10-9 11:47:44 | 显示全部楼层
如上所说完全取决于你板子自身的精度了,
& }" x9 U3 t2 A8 d: n& r, E还是点定位靠谱些。
绿色板子使用加工中心,位置度应该可以保证2丝,黄色的板子使用激光切割(平面度应该可以保证2丝)避免第二次定位。如果要点定位,因为是批量,工装应该怎么设计呢,而且点定位也是靠人肉眼看,效率感觉会比较低  发表于 2018-10-9 12:25
发表于 2018-10-9 12:04:49 | 显示全部楼层
激光切割无法满足要求。有几点要说明的,你要把加工的产品发出来,工装也需要加过气孔
 楼主| 发表于 2018-10-9 12:35:14 | 显示全部楼层
金胖子 发表于 2018-10-9 12:04
, m9 v. o. |8 ^% U, A4 M7 a: h激光切割无法满足要求。有几点要说明的,你要把加工的产品发出来,工装也需要加过气孔
- M4 b; u; q6 j$ K8 H# w$ u3 F  I. ^
图为激光切割出来成品,因为是样件,所以现在是一个一个定位做的,对称度也不是很好,只能勉强满足±0.1的要求,做出来还有类似焊疤的东西,还需要后序清理;成品外径φ30 切割部位,大的R17,小的R11。另外过气孔这个没有考虑到,谢谢大佬指正。. [; t2 `5 D/ U* j4 ^. H: P) }
发表于 2018-10-12 13:20:20 | 显示全部楼层
isuaa 发表于 2018-10-9 12:35
- ^2 W( k/ C, L: m图为激光切割出来成品,因为是样件,所以现在是一个一个定位做的,对称度也不是很好,只能勉强满足±0. ...
8 t% }" T1 o7 ]4 q- m# X9 ?# _你可以用中心孔定位,激光切割2mm应该不会有毛刺,可以改进一下激光切割工艺,我们厂里750W激光切割机,做不锈钢3mm以上板会有毛刺
8 c. N1 u1 _2 j# r  v4 p
既然是委外加工,你就把要求告诉供应商,让他们去解决  发表于 2018-10-12 14:45
工件不是不锈钢的,是20号钢; 中心孔定位,这个我觉得是个好思路,谢谢大侠; 切割工艺这个...因为这是委外加工,我们这边也不了解,最多也就能想想工装  发表于 2018-10-12 13:41
你这小物件保护气体冲击震动会比较明显  发表于 2018-10-12 13:21
GMT+8, 2025-4-28 07:58 , Processed in 0.060201 second(s), 17 queries , Gzip On.
