王劭阳 发表于 2018-10-8 16:03:07
请问Cr12MoV的加工性能如何?
如题,没有接触过这种材料,小弟想问问这种材料好不好加工?费不费刀具?加工中有没有特别需要注意的地方?谢谢诸位大侠!:)
金卯刀-劉 发表于 2018-10-8 18:29:18
材料淬透性好,也就是说加工时以风冷为主。不然会越加工越硬。水冷的不要,除非是车床加工,转速不能低可以水冷。Cr12MoV是国产仿日本skd11材料,属于模具钢。但是热处理效果没有skd11好。
远祥 发表于 2018-10-8 19:03:58
这种材料是冷作模具钢,一般都会真空淬火,淬火完后十分的硬!
youis818 发表于 2018-10-8 19:38:33
热处理之前,没什么,热处理之后HRC60左右,最好采用研磨,车和锣也是可以的,选刀HRC65°就好了
就是JIS标的SKD11   这个材料也分很多种的
韩寒11 发表于 2018-10-8 20:20:21
冷作模具钢,Cr12MoV多用于制造截面较大、形状复杂、工作负荷较重的合种模具和工具,未热处理前的加工性能良好
mwj0201 发表于 2019-8-31 14:28:36
学习了
liuriqi603 发表于 2019-8-31 16:29:09
学习
查看完整版本: 请问Cr12MoV的加工性能如何?
