查看: 6305|回复: 7
请问Cr12MoV的加工性能如何?
发表于 2018-10-8 16:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题,没有接触过这种材料,小弟想问问这种材料好不好加工?费不费刀具?加工中有没有特别需要注意的地方?谢谢诸位大侠!1 r, A4 P; p0 [. S% E' d& d1 {8 C
发表于 2018-10-8 18:29:18 | 显示全部楼层
材料淬透性好,也就是说加工时以风冷为主。不然会越加工越硬。水冷的不要,除非是车床加工,转速不能低可以水冷。Cr12MoV是国产仿日本skd11材料,属于模具钢。但是热处理效果没有skd11好。
兄弟对热处理很了解哦,是学热处理的吗?  发表于 2018-10-8 18:44
发表于 2018-10-8 19:03:58 | 显示全部楼层
这种材料是冷作模具钢,一般都会真空淬火,淬火完后十分的硬!
发表于 2018-10-8 19:38:33 | 显示全部楼层
热处理之前,没什么,热处理之后HRC60左右,最好采用研磨,车和锣也是可以的,选刀HRC65°就好了
3 d# D  _- q8 @# U, j5 ~/ ?( X! E! o4 U
就是JIS标的  SKD11   这个材料也分很多种的
发表于 2018-10-8 20:20:21 | 显示全部楼层
冷作模具钢,Cr12MoV多用于制造截面较大、形状复杂、工作负荷较重的合种模具和工具,未热处理前的加工性能良好
发表于 2019-8-31 14:28:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-8-31 16:29:09 | 显示全部楼层
学习3 q3 P) ^7 M9 y2 ^! j! }- C
GMT+8, 2024-11-25 11:51 , Processed in 0.055586 second(s), 16 queries , Gzip On.
