请教:各位大师,铅黄铜HPb58-3内打孔
请教:各位大师,铅黄铜HPb58-3内打1.316+0.009的孔用多大的钻头打?选用钻床还是车床(厂内只有钻床和车床)?钻床的话是否转速最好要15000转以上?本帖最后由 小刘jg 于 2018-10-6 07:27 编辑
我会用1.30的合金钻头钻孔,然后1.32合金铰刀。最好用高速数控车床加工(走心机最好),用普通钻床不太好保证装夹的重复定位。不利于1.316孔的加工。
楼上的可行,就是要装夹2次。精加工还是要靠技术的 不管1.30的钻头,还是1.32的铰刀,都是非标生产的,价格便宜不了的 支持一下,这个我没干过,不发表意见 这么小的孔唯有合金钢钻头了啊! 这个孔看上去好难 不过我打过0.8的 只是没这个深,没有这个精度高 小刘jg 发表于 2018-10-6 07:25
我会用1.30的合金钻头钻孔,然后1.32合金铰刀。最好用高速数控车床加工(走心机最好),用普通钻床不太好保 ...
多谢大师:)
为什么不标Φ1.3+0.025^+0.016呢?
