查看: 3049|回复: 8
请教:各位大师,铅黄铜HPb58-3内打孔
发表于 2018-10-5 21:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:各位大师,铅黄铜HPb58-3内打1.316+0.009的孔用多大的钻头打?选用钻床还是车床(厂内只有钻床和车床)?钻床的话是否转速最好要15000转以上?
* W/ ^3 P  q0 R0 \# O, I4 [) K* F. c
发表于 2018-10-6 07:25:21 | 显示全部楼层
. x3 Y; l, ^' x0 [' f
5 f. b' d1 ]) f4 d! u4 c; l, a  V我会用1.30的合金钻头钻孔,然后1.32合金铰刀。最好用高速数控车床加工(走心机最好),用普通钻床不太好保证装夹的重复定位。不利于1.316孔的加工。
  k$ ]1 F9 @! X/ y. ^
4 u: G3 n4 i" J- V- P8 Z. n4 R
发表于 2018-10-6 09:59:22 | 显示全部楼层
楼上的可行,就是要装夹2次。精加工还是要靠技术的
发表于 2018-10-6 21:53:13 | 显示全部楼层
不管1.30的钻头,还是1.32的铰刀,都是非标生产的,价格便宜不了的
发表于 2018-10-7 08:21:07 | 显示全部楼层
支持一下,这个我没干过,不发表意见
发表于 2018-10-7 14:18:42 | 显示全部楼层
这么小的孔唯有合金钢钻头了啊!
发表于 2018-10-8 16:24:21 | 显示全部楼层
这个孔看上去好难 不过我打过0.8的 只是没这个深,没有这个精度高
 楼主| 发表于 2018-10-9 19:17:47 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2018-10-6 07:255 a' @$ D6 L, @: D- Q7 F' \( I8 C
我会用1.30的合金钻头钻孔,然后1.32合金铰刀。最好用高速数控车床加工(走心机最好),用普通钻床不太好保 ...
# Z# R% _# q1 H' S/ ^多谢大师
+ E$ w( r! a. V' N( K2 g
发表于 2018-10-28 20:35:23 | 显示全部楼层
为什么不标Φ1.3+0.025^+0.016呢?
GMT+8, 2024-11-25 20:17 , Processed in 0.055542 second(s), 17 queries , Gzip On.
