林城百合 发表于 2008-6-25 12:47:11
车工工时问题---请教
问个简单的问题:
普通车床加工图中的套管,批量生产,工人的工时该如何开?按现在的行情,车工工时每小时多少钱?
(材料:45;22的圆料,外圆见光即可)
谢谢指点!
极限思维 发表于 2008-6-25 13:07:02
呵呵,我的一般做法,找个老师傅,看着他车一个,按他的时间打8折就是初步工时,然后观察几天,看看效率再调整下。工时这个东西一定严格抠的话,不太好操作。关键看你怎么看工作强度和薪资比的
要是数控的就一目了然了
一般设计工时我依次考虑产品质量,员工心情,公司效率
[ 本帖最后由 极限思维 于 2008-6-25 13:10 编辑 ]
林城百合 发表于 2008-6-25 16:39:53
感谢极限思维的回复!
产品质量和公司效率是考虑工时的重要因素,员工心情不应该和工时有关啊,该如何去衡量呢?
极限思维 发表于 2008-6-25 17:40:36
其实员工的心情很重要,自我反思下,是不是我们在心情好的时候做事情才能出色。
工作就是这样,如果你的工时定的很紧,员工做的很吃力,心情能好吗?不好的心情长期来看对公司是个损伤(这点是我的经验)
过紧的工时也不利于控制质量
太松的工时一方面公司损失效率,老板不满意,另一方面也容易让员工松懈。
工时有两部分,一个是工艺工时(个人称呼,即技术上所要的工时,这个和技术工艺有关,比较好定),另一个是强度工时(个人称呼,即吃喝拉撒,休息时间)。
工艺工时很容易定,强度工时根据个人能力,态度,企业文化,天气,等等有比较大的变化。
你的工艺工时很容易定,定下从下料到完工的工艺步骤。确定每步的时间就好了。强度工时就看你们企业的文化了。
个人觉得工时是带有管理艺术的东西
juanjuanwlj 发表于 2008-6-25 20:37:12
就是。工时这个东西,给多了老板不高兴,给少了工人不高兴。
jdn2006 发表于 2008-6-25 20:38:22
镗内孔,倒两角,切断,去毛刺,等工序。0.5工时,算0.5元/小时:)
狙击手 发表于 2008-6-25 22:48:13
我看普车要10 分钟就够了,数控可能只要3分钟。
设备、刀具不一样,时间会有很大的出入。
另,工时的计算是按照平均普通水平计算的,企业管理手册里有介绍的。
林城百合 发表于 2008-6-25 22:51:36
原帖由 狙击手 于 2008-6-25 22:48 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
设备、刀具不一样,时间会有很大的出入。
太准确了,我观察了,一件所需时间是10分钟(按极限思维说的是工艺时间).
狙击手 发表于 2008-6-26 20:15:44
批量生产的话,你的工艺就要改变了。
用数控加工,车端面、车外圆、钻孔,倒角、切断,反面装夹、车端面倒角。如果采用一次装夹完成车端面、车外圆、钻孔,倒角、倒内角、切断,可能最多只要两分半钟,可能还会更少。
你想给多少前钱,就看零件的附加值,看着给。
jdn2006 发表于 2008-6-26 20:25:26
这零件还用棒料?:o :o
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车工工时问题---请教
