查看: 16694|回复: 23
车工工时问题---请教
发表于 2008-6-25 12:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 I2 Z/ m3 D, @/ W/ \9 \" v
! w/ D9 r9 V' @4 E# y问个简单的问题:6 F) h1 j; b" Q7 Y+ L
普通车床加工图中的套管,批量生产,工人的工时该如何开?按现在的行情,车工工时每小时多少钱?
  a  ]/ S7 N( e( j+ ?(材料:45;  22的圆料,外圆见光即可), q% s, }% @# b% l
谢谢指点!
发表于 2008-6-25 13:07:02 | 显示全部楼层
呵呵,我的一般做法,找个老师傅,看着他车一个,按他的时间打8折就是初步工时,然后观察几天,看看效率再调整下。工时这个东西一定严格抠的话,不太好操作。关键看你怎么看工作强度和薪资比的
1 e6 L% o7 H  w: j
9 f6 F! q' g/ D+ A5 H要是数控的就一目了然了
1 x; C; H, u  n: Z! J1 I3 K. ~
' d! L! k5 V# g2 \5 v8 G  Y' ~/ d一般设计工时我依次考虑产品质量,员工心情,公司效率/ ]  E6 Q1 o; D" _9 ^. E: g* D; s7 p
9 f) V* O0 n6 r[ 本帖最后由 极限思维 于 2008-6-25 13:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-25 16:39:53 | 显示全部楼层
感谢极限思维的回复!
5 N) n. l# ~: U" s0 _: D产品质量和公司效率是考虑工时的重要因素,员工心情不应该和工时有关啊,该如何去衡量呢?
发表于 2008-6-25 17:40:36 | 显示全部楼层
其实员工的心情很重要,自我反思下,是不是我们在心情好的时候做事情才能出色。0 b5 D! V0 j0 E  h+ ^: _" N
工作就是这样,如果你的工时定的很紧,员工做的很吃力,心情能好吗?不好的心情长期来看对公司是个损伤(这点是我的经验)
! [2 ^: a) W5 y: d; {3 E过紧的工时也不利于控制质量
' r2 n* ]$ N. U6 D$ ?+ N2 {太松的工时一方面公司损失效率,老板不满意,另一方面也容易让员工松懈。
8 z  i. x3 g7 ~$ e! m工时有两部分,一个是工艺工时(个人称呼,即技术上所要的工时,这个和技术工艺有关,比较好定),另一个是强度工时(个人称呼,即吃喝拉撒,休息时间)。
2 s4 B( u# ]$ X& Z. A/ J工艺工时很容易定,强度工时根据个人能力,态度,企业文化,天气,等等有比较大的变化。
, f1 u% D4 ~: Z4 N
8 m3 L" Q' j0 t( ?你的工艺工时很容易定,定下从下料到完工的工艺步骤。确定每步的时间就好了。强度工时就看你们企业的文化了。
  {6 K* Z# g% i& A
% G$ Y& G8 k% x: M3 }. j  m个人觉得工时是带有管理艺术的东西
发表于 2008-6-25 20:37:12 | 显示全部楼层
就是。工时这个东西,给多了老板不高兴,给少了工人不高兴。
发表于 2008-6-25 20:38:22 | 显示全部楼层
镗内孔,倒两角,切断,去毛刺,等工序。0.5工时,算0.5元/小时
发表于 2008-6-25 22:48:13 | 显示全部楼层
我看普车要10 分钟就够了,数控可能只要3分钟。/ u4 |& l0 ~' b; l* E+ w
设备、刀具不一样,时间会有很大的出入。- _/ Z) t/ p% [) ]/ }
另,工时的计算是按照平均普通水平计算的,企业管理手册里有介绍的。
 楼主| 发表于 2008-6-25 22:51:36 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2008-6-25 22:48 发表 " g% m  o; B: J- I) c0 x9 K" ]
& n/ z& S5 `% b3 Q- g3 V设备、刀具不一样,时间会有很大的出入。. ?9 R) Z9 E- K! ?* ~
8 L$ {+ Z, R) a  d* u
太准确了,我观察了,一件所需时间是10分钟(按极限思维说的是工艺时间).
发表于 2008-6-26 20:15:44 | 显示全部楼层
批量生产的话,你的工艺就要改变了。
+ h9 ~9 w( v4 h. {/ c4 L" p; D* N用数控加工,车端面、车外圆、钻孔,倒角、切断,反面装夹、车端面倒角。如果采用一次装夹完成车端面、车外圆、钻孔,倒角、倒内角、切断,可能最多只要两分半钟,可能还会更少。
# m8 s$ w# b5 p/ Z; T/ X0 T你想给多少前钱,就看零件的附加值,看着给。
发表于 2008-6-26 20:25:26 | 显示全部楼层
这零件还用棒料?
GMT+8, 2025-3-12 21:03 , Processed in 0.070052 second(s), 16 queries , Gzip On.
