梦回旧时光 发表于 2018-9-28 17:48:15
减压调的困惑
车间有SMC的AR系列的减压阀,有下列现象让我感到迷惑:
1.把调整手轮调到最上面(阀芯关闭),输入口接气源,输出口敞开(不接任何东西),此时输出口有压力气体输出,说明输入输出口是通的。
当输出口接气源,输入口敞开,则输入口无输出,显然此时输入输出不通。
可是,对照减压阀的结构图(如下),得出的结论应该是完全相反的。
2.当减压阀出口接密闭容器时(压力无波动,流量为0),减压阀还可以连接减压。可是根据帕斯卡定律,各处的压力应处处相等,都是气源处的压力啊,减压阀此时减压的原理是什么?
请大家不吝指教,谢谢。
梦回旧时光 发表于 2018-9-28 17:53:12
图片太大,传不上去,手机上怎么处理?
图片太大,传不上去,手机上怎么处理?
用windowns自带的画图,打开图片另存成256色位图试试。把图片发上来看看
查看完整版本: 减压调的困惑
