德国神奇修复笔,治愈各种伤痕
除了感情,它都能修复。
生活中,总有一些意外造成的伤口:车漆刮痕、玩具破损、桌椅磕伤、数据线脱皮、地板开裂、墙壁拔出钉子后留下的孔洞……这一切,都让人耿耿于怀~
今天就介绍一款神奇修复笔——德国BLUFIXX多功能裂痕修复笔,帮你轻松修复各种伤痕,简单易用、成本低廉、不留痕迹。
金属、合金、玻璃、石材、塑料、木材、大理石……这些材质的物件,BLUFIXX修复笔都可以修复。笔身内有神奇“胶水”,直接涂在裂痕处,再用笔尾的LED灯照几秒钟,即可修复。
并不是在追求什么仪式感。这种特殊胶水挤出后,不会自己凝固,需要用LED灯照射才会固化。因此,你在挤出胶水后,可以从容不迫地调节粘合的位置和形状。针管式出胶口,对于小巧精致物品的修补或细小的缝隙填补,它是最擅长的了。
车身、保险杠、轮毂上的刮痕,车灯上的裂痕,不用去修理厂,自己就能轻松修复,省钱又方便。
破裂的鱼缸,补一下,滴水不漏。
脱皮的数据线,修补一下,继续使用。
桌椅上的磕碰伤口,修复后,几乎看不出痕迹。
填坑效果一级棒,对付拔出钉子后的墙上的洞,太轻松。
胶水固化后,再用细砂纸抛光打磨一下,效果就更好了。
除了填坑、修复伤痕,它还具有粘合功能,粘着力十分强悍。不过要注意,作为粘合剂使用时,粘合在一起的两个物件中,至少要有一个物件是透明或半透明,确保光能通过,方能使胶水固化。
瞧,木质提手和玻璃板就能很好的粘合在一起,LED光可以穿透玻璃板使得胶水固化。粘合效果相当不错,来回甩动不会掉的。
为玻璃柜安装一个把手,不需要打孔,直接用BLUFIXX修复笔来粘接即可。
修复裂痕的理想厚度是2毫米,这样才能确保LED光能够透射进去,让胶水干透。一般情况3~15s即可固化。LED灯可以更换电池。你也可以使用其他光源,不过,LED灯效果最佳。
松散的鞋带被收拾的服服帖帖。
这种胶水是耐水的,用在水池、浴室、鱼缸上都没问题。同时,它也是理想的低电压绝缘材料,所以你可以放心地用它修补数据线。但切记,千万不要用它修补大家电的电线!
如果不满意修补的效果,可以反悔重来。
胶水不耐酒精和松节油。将蘸有酒精的化妆棉上放在接合处,用铝箔覆盖棉花背面,使酒精不会迅速蒸发。大约1~2小时后,酒精会使固化的胶水变成果冻状,这时候就能轻松清除了。
一支修复笔大概能挤出120滴胶水,足以修复100多根数据线。保质期长达5年,性价比极高。 本品通过了CE、SGS认证。安全环保,用的安心。
德国BLUFIXX多功能裂痕修复笔分两个系列:MGS和PW,适用于不同材质物品的修补。
MGS系列可以修复: 金属和金属合金,如铝、钢、铜、铁、不锈钢、镀锌材料等;玻璃、水晶;石材、瓷器、陶瓷、大理石、陶器等。
PW系列可以修复:塑料,如ABS、PS、PVC、CN、三聚氰胺树脂和GRP聚酯等;木材、地板、桌椅、实木橱柜等。
MGS和PW这两个系列都有6种颜色可选:透明、白色、浅棕色、红棕色、深棕色和黑色。
你可以根据物品的颜色,选择合适的胶水颜色。这样修复后,才会不露痕迹。 不同颜色的胶水可以混合使用,比如修复大理石时,可以混合黑白两色。
透明胶水是万能色。因为你可以用不同颜色的丙烯酸粉把它染成任何你想要的颜色。
只要买一只笔,然后再购买不同颜色的补充装就可以满足日常所需。
治愈各种伤痕
德国BLUFIXX多功能裂痕修复笔
好东西 这东西挺有意思的,最近轮毂卡马路牙子整了个小坑,不知道能不能补上 不错呀 那么哪里有卖呢? 不会是UV紫外光固化胶吧 科技发展越来越厉害。 困困尼 发表于 2018-9-25 16:38
那么哪里有卖呢?
马云家有售 有些不敢想象,是不是广告夸大其词? 长见识了
