' \, a+ K6 f5 b( o除了感情,它都能修复。
" w- }& j; Z" g, N
8 R& j1 B* d$ T, j5 O
3 u! ]- p! _: ^. S8 ]! a===========
8 A' o, T% h* w- a$ L- j2 |' Y! t0 d2 k1 I& m6 `' Y. _
生活中,总有一些意外造成的伤口:车漆刮痕、玩具破损、桌椅磕伤、数据线脱皮、地板开裂、墙壁拔出钉子后留下的孔洞……这一切,都让人耿耿于怀~
# b- F+ m8 b, m/ n6 ^% Y; O
( C6 e- }+ x0 y& V$ [" r0 g( p今天就介绍一款神奇修复笔——德国BLUFIXX多功能裂痕修复笔,帮你轻松修复各种伤痕,简单易用、成本低廉、不留痕迹。
" F/ V. K) l( d0 ?, }4 K" {
* ]5 K3 t, q4 A( P0 ?: W. D
: U( o2 f" G; b7 P0 S3 ^
! s, i. d: M: s" h0 J! E金属、合金、玻璃、石材、塑料、木材、大理石……这些材质的物件,BLUFIXX修复笔都可以修复。笔身内有神奇“胶水”,直接涂在裂痕处,再用笔尾的LED灯照几秒钟,即可修复。% l% j& K, A& e% e1 g! Q5 x' D; ~7 h
- c% B; ~3 l) J& G" P
1 y) m. r1 u) p4 i
! i$ N. q" g& i) ?/ _3 \ O: e% H7 [' y并不是在追求什么仪式感。这种特殊胶水挤出后,不会自己凝固,需要用LED灯照射才会固化。因此,你在挤出胶水后,可以从容不迫地调节粘合的位置和形状。针管式出胶口,对于小巧精致物品的修补或细小的缝隙填补,它是最擅长的了。8 y0 s: W' e K# z5 ? d
+ b" X4 `" S2 t, n; H
: X1 U6 C9 M6 N3 B! }; S- `' _
+ A$ r8 G/ _4 d. C; o
车身、保险杠、轮毂上的刮痕,车灯上的裂痕,不用去修理厂,自己就能轻松修复,省钱又方便。
+ {+ e, u" d! |0 ]
8 g; Q& o( n: b' ?
6 L0 I% X" x2 |9 V. l9 o破裂的鱼缸,补一下,滴水不漏。
L7 a# r S+ T3 k/ ^3 i
- l& l0 M/ @% d% h& U
# c' b4 J' {# A! ~
3 S9 w; h$ `4 y" d# P. A( L脱皮的数据线,修补一下,继续使用。6 C+ R% j U3 q
7 `' x5 Z4 h6 I3 e8 ?' G& L
+ w5 S$ m; a9 C" X' G
( b) M, B' w0 `桌椅上的磕碰伤口,修复后,几乎看不出痕迹。
7 ]' H- b' P% \" z4 I+ V+ F6 t2 E2 L
5 i& Q9 c1 j" I2 t5 l. Q9 |
. w2 A: z. m1 F" N5 Q( r
1 X; a4 M# u4 d0 d) u$ K ?填坑效果一级棒,对付拔出钉子后的墙上的洞,太轻松。
( p9 a5 d, I% E- }2 f
& j& B$ m6 Y8 T+ ]5 A9 V3 \
4 s _8 k# {) S! A& T6 C" @
) R/ N2 y' e( f4 l4 f1 |* Q/ j胶水固化后,再用细砂纸抛光打磨一下,效果就更好了。
+ S4 G) \" n" j$ i T. T0 A" _; _2 f6 j7 N
+ |0 I& c) u: `2 q5 G8 C/ t+ e' y3 C- g/ q
除了填坑、修复伤痕,它还具有粘合功能,粘着力十分强悍。不过要注意,作为粘合剂使用时,粘合在一起的两个物件中,至少要有一个物件是透明或半透明,确保光能通过,方能使胶水固化。
' b0 s# P+ S+ y$ ?' c' n. s2 N1 a9 j1 g2 |* O. z! j2 |( t3 [- @
8 c. X4 v; z% E5 ^6 |1 T4 P# q( q+ n- h7 b: S6 ?
瞧,木质提手和玻璃板就能很好的粘合在一起,LED光可以穿透玻璃板使得胶水固化。粘合效果相当不错,来回甩动不会掉的。
3 g, c. L' ?% [* W. w
1 X. ~: {) u- P, }( D- R2 w+ k( S1 @" z3 M8 ^) j
为玻璃柜安装一个把手,不需要打孔,直接用BLUFIXX修复笔来粘接即可。
. {: [ x( H' n% E; D4 ?
* C9 x! W2 G8 Z" m) j; e A9 ]
5 X0 K! S" H% X
! Y+ X, p4 x" Z/ ]% t. D! E修复裂痕的理想厚度是2毫米,这样才能确保LED光能够透射进去,让胶水干透。一般情况3~15s即可固化。LED灯可以更换电池。你也可以使用其他光源,不过,LED灯效果最佳。
9 R; }4 g/ |( l! j: b0 ~5 }. N( w3 q
# b, b, l0 d% K/ T* H7 a2 q
+ N. y" Y2 ~! T' J: s, G1 o2 O
松散的鞋带被收拾的服服帖帖。
3 S3 L, s5 V2 [7 S V: {
' i4 W! ^4 u# g/ Z& j
这种胶水是耐水的,用在水池、浴室、鱼缸上都没问题。同时,它也是理想的低电压绝缘材料,所以你可以放心地用它修补数据线。但切记,千万不要用它修补大家电的电线!
4 e% ]- d5 @0 l" K, a0 u
0 }, X% X4 y) t9 Z: z( C如果不满意修补的效果,可以反悔重来。
$ S( ?8 j8 x. i4 Y7 \) @( Z' A8 }* i$ A' t1 I) {
3 ^- s5 x/ Z& \2 ?- s, s f# u0 p# l) g8 M, ^
胶水不耐酒精和松节油。将蘸有酒精的化妆棉上放在接合处,用铝箔覆盖棉花背面,使酒精不会迅速蒸发。大约1~2小时后,酒精会使固化的胶水变成果冻状,这时候就能轻松清除了。 w2 l- o0 j4 D S1 C* o! X. U& h% y2 p
/ M: w" ]% N2 C5 z2 S9 w# f
1 s0 V# q8 [ Y& B
( S. T+ g5 I$ @ L+ m- L一支修复笔大概能挤出120滴胶水,足以修复100多根数据线。保质期长达5年,性价比极高。 本品通过了CE、SGS认证。安全环保,用的安心。
+ Y; a9 D) D- [) m. }- u' z9 f8 Z% U" H* L+ t
; J5 A7 f$ F" q& R
. }7 p: R2 i2 E1 y
德国BLUFIXX多功能裂痕修复笔分两个系列:MGS和PW,适用于不同材质物品的修补。
o, O- w2 X0 e4 o$ r6 _ g
# _% y1 t/ Q% B& m9 ~; T+ _2 T' MMGS系列可以修复: 金属和金属合金,如铝、钢、铜、铁、不锈钢、镀锌材料等;玻璃、水晶;石材、瓷器、陶瓷、大理石、陶器等。3 d2 T9 F' b }5 [' I# c. d
$ O H- c p+ C0 M& k+ S" fPW系列可以修复:塑料,如ABS、PS、PVC、CN、三聚氰胺树脂和GRP聚酯等;木材、地板、桌椅、实木橱柜等。" ^1 h5 o. P o
$ d' p) I2 a4 ~/ H) R7 iMGS和PW这两个系列都有6种颜色可选:透明、白色、浅棕色、红棕色、深棕色和黑色。7 P; b6 \- i" ~( G2 j
& }' Y4 _; g$ a; v" Q$ A0 v! v你可以根据物品的颜色,选择合适的胶水颜色。这样修复后,才会不露痕迹。 不同颜色的胶水可以混合使用,比如修复大理石时,可以混合黑白两色。8 P# Q: F- E4 a* B* }- v) g$ U+ S
# r8 S0 a7 ` e$ {0 F3 U \: U$ g) p0 h
透明胶水是万能色。因为你可以用不同颜色的丙烯酸粉把它染成任何你想要的颜色。5 ~6 J. N, U& @/ s7 i: S/ [
; X% ]* ~: J% ^- {( i+ F: d0 q4 Y+ P. X v' ?1 s2 z5 s; U' _
只要买一只笔,然后再购买不同颜色的补充装就可以满足日常所需。
2 I% d2 b5 [1 B- j5 N" S4 P0 H% u7 N
& u" E7 t2 c# P. W0 A9 Z3 Z
# r2 a1 o4 U& S5 {8 d( @% S Y$ n
6 b' I" s* w7 l: d0 p, @& B- f治愈各种伤痕5 F$ @% ?; r- c, C+ v- B+ r! i" R; Z
! |+ ?# @4 o0 S G& G2 f
德国BLUFIXX多功能裂痕修复笔0 e! F6 A5 `* ^, R# i9 f
6 u$ j8 o9 S2 S( t, |) _. L
( h' A7 ]+ ]8 g& t& l
/ `( J% `/ k0 N, H6 ?+ u; U1 H6 i+ p( g
