【请教】这两种外圆刀杆 哪个更好?
如图两种外圆刀杆,厂里是两头顶尖 车27mm直径的圆钢,长度400-600mm之间。这两种刀杆都不太好用, 有倾斜度的是经常压烂刀片,经查看,是压板的地方没有铣平导致的
另一个面相好的 是数控刀杆,但比原来的 上刀片后 几乎没有倾角,这种情况是 经常烂刀片的下半部分。
求教:这两种刀杆,对于车削细长轴讲,有倾角的好用还是平的好用?:o
应该怎么装合适?(比如 没倾角的后方要垫高一点点)
现在厂里员工装刀杆的时候,刀尖都是比中心高 稍高一点点
补充内容 (2018-10-12 11:15):
感谢各位大侠的帮助,也学到了不少知识。现在用的是左边形状的刀杆,做工还不错。用左边角度的刀杆对本地加工来说,省的工人去垫,毕竟都不是非常专业。至于刀垫,还是没有用,没买到适合的刀杆。 右边这把真是醉了!:funk: 刀尖是要带R角的吧一般,这样耐用! 刃倾角控制铁屑的排除方向及增加刀尖部位的强度;
第二种碎刀片是不是后角太小导致的; 这个只是刃倾角不同,你应该顺手发出故障的刀片的情况
正常左边粗加工,右边精加工,要是硬材料加工得左边的。 看图这两把都是25×25的,看着两把刀的中心高不一样,你检查一下装在刀塔上刀片的中心高对不对,正常来说中心高对的话都没毛病 赤兔拉磨 发表于 2018-9-22 09:05
右边这把真是醉了!
从图的角度看这右面这个确实少见,
未来第一站 发表于 2018-9-22 13:25
从图的角度看这右面这个确实少见,
是不是 粗车刀所有的刀杆都需要有个倾角, 右边的角度确实太实在了,装上去的刀片就算不烂掉,也不撑时候
看图片好像跟刨槽机上的刀杆一样的。 刀片也是一样的,个人感觉,第二种刀容易毁刀。
