查看: 10916|回复: 30
【请教】这两种外圆刀杆 哪个更好?
发表于 2018-9-22 08:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图两种外圆刀杆,厂里是两头顶尖 车27mm直径的圆钢,长度400-600mm之间。5 ]4 q* D  a( F$ @" Z, ~
9 U5 W# T+ I9 K5 H, @
! [( z4 E: M9 K9 }8 u这两种刀杆都不太好用, 有倾斜度的是经常压烂刀片,经查看,是压板的地方没有铣平导致的
% l: C5 T1 X/ W, l7 f: D" i
! E/ P  j$ ?8 ?0 Z' m
4 P5 \/ C% k+ I( u1 _) X- q另一个面相好的 是数控刀杆,但比原来的 上刀片后 几乎没有倾角,这种情况是 经常烂刀片的下半部分。
2 U4 w. T# Y7 i6 j0 T1 F3 C4 F* ^6 b
2 g1 e1 P4 G) _5 @) z7 _9 x# D8 k# G+ ^
求教:这两种刀杆,对于车削细长轴讲,有倾角的好用  还是平的好用?8 t' f7 {' t1 {
应该怎么装合适?(比如 没倾角的后方要垫高一点点)4 B! v( x& W2 l
% U- q. @! u6 v: i  a1 J- s5 N# E) @+ i
) v  U+ v! b  S3 _8 m5 H0 l
现在厂里员工装刀杆的时候,刀尖都是比中心高 稍高一点点
% E3 j7 x+ U! N& N) A! P
' m7 N& O/ y3 Z( i3 O5 d" n# C( I+ P: Y9 K; A$ \  {
8 G* H8 z* `8 n5 J; c7 A补充内容 (2018-10-12 11:15):
; \; a$ j. ^4 P感谢各位大侠的帮助,也学到了不少知识。现在用的是左边形状的刀杆,做工还不错。用左边角度的刀杆对本地加工来说,省的工人去垫,毕竟都不是非常专业。  至于刀垫,还是没有用,没买到适合的刀杆。
发表于 2018-9-22 09:05:01 | 显示全部楼层
右边这把真是醉了!
发表于 2018-9-22 09:06:46 | 显示全部楼层
刀尖是要带R角的吧一般,这样耐用!
发表于 2018-9-22 09:25:09 | 显示全部楼层
刃倾角控制铁屑的排除方向及增加刀尖部位的强度;! E- a; [6 `, O
. Z' _+ D7 v' M9 _; \( l第二种碎刀片是不是后角太小导致的;
对,刃倾角不同,左边的刃倾角为负值刀尖强度大些,适合粗加工,右边的是0度,这是工件中心和刀尖等高安装的情况,刀尖安装高低会影响刃倾角  发表于 2018-9-27 09:43
发表于 2018-9-22 09:59:05 | 显示全部楼层
这个只是刃倾角不同,你应该顺手发出故障的刀片的情况, j6 @7 l( O. Y& X
发表于 2018-9-22 10:25:49 | 显示全部楼层
正常左边粗加工,右边精加工,要是硬材料加工得左边的。
发表于 2018-9-22 10:55:41 | 显示全部楼层
看图这两把都是25×25的,看着两把刀的中心高不一样,你检查一下装在刀塔上刀片的中心高对不对,正常来说中心高对的话都没毛病
发表于 2018-9-22 13:25:54 | 显示全部楼层
赤兔拉磨 发表于 2018-9-22 09:05) Q3 F" U% `7 {- Q
右边这把真是醉了!
9 g. r1 J7 w* ~* Y+ [9 z
从图的角度看这右面这个确实少见,
5 B; Y+ e* C  ~9 X# ^0 j
 楼主| 发表于 2018-9-22 13:55:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-9-22 13:25
% o! @$ \+ B- w1 M6 N! \从图的角度看这右面这个确实少见,
7 y/ a7 y. t# y. Y是不是 粗车刀  所有的刀杆都需要有个倾角, 右边的角度确实太实在了,装上去的刀片就算不烂掉,也不撑时候- F2 `4 f7 `# X9 \3 B
发表于 2018-9-22 14:43:58 | 显示全部楼层
看图片好像跟刨槽机上的刀杆一样的。 刀片也是一样的,个人感觉,第二种刀容易毁刀。
GMT+8, 2024-11-25 17:55 , Processed in 0.057759 second(s), 18 queries , Gzip On.
