防倒吸结构咨询
本帖最后由 七曜神权 于 2018-9-18 10:42 编辑各位好!最近做了一个气密性检测装置的手动夹具。
基本原理就是靠肘夹手动压紧治具形成一个密室,然后手阀开关通气,密室有一头接气管到水里,有泄漏的话水会冒泡。
现在有问题是当治具测完打开的时候,会有一个打气筒抽气的效果,导致水会倒吸到治具里。
之前也有考虑这个问题,给加了一个小的单向阀,不过效果不理想,打开的时候还是会倒吸。以前电动的时候会在加个两通阀来开闭防止倒吸,现在手动的话也可以加个手动阀,不过每次都开关车间嫌麻烦。也不能每次都把管先从水里取出来。
现在是测试完打开治具的时候仍保持通气状态,确实避免了倒吸,不过车间对这样处理也不满意。
想请问下各位有什么好方法,不上电的,是否有更合适的单向阀?
谢谢。
是不是可以在气管上加一个排水的装置呢类似油水分离器呢 单向阀参数选择不合适,单向阀的开启压力应该大于密闭式的最大压力,使得停止测试后大气压+水柱压力也打不开单向阀。 建议在软管处增加一位三通电磁阀,通过电磁阀的作用使管路在需要的时候断闭,消除这种抽气的情况。 加个电磁阀就可以了,测试时候开,测试完关 简单粗暴的把软管夹断。。。 管子穿一个储水囊,吸水进入储水囊不会继续向上走,盖子打开后水又会流回去。 单向阀不行就加个手动截止阀呗 参考一下地漏 方案一:管子加长螺旋上升,这样水还是会吸到管子里面去,但是由于管子较长,水都在管子里面,不会进入容器,当容器完全打开后, 水由于重力会流向水池。
方案二:有种东西叫隔水透气膜,自行百度或者X宝。
