查看: 5994|回复: 24
防倒吸结构咨询
发表于 2018-9-18 10:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 七曜神权 于 2018-9-18 10:42 编辑 ' V; Y: y2 Q. K3 O( J: Y; D) ?
+ a, n9 J& M3 @+ }4 g各位好!最近做了一个气密性检测装置的手动夹具。
6 h# ]9 @8 x' ]2 ~) X& F基本原理就是靠肘夹手动压紧治具形成一个密室,然后手阀开关通气,密室有一头接气管到水里,有泄漏的话水会冒泡。
! f' h- q3 T* W# i4 I; C现在有问题是当治具测完打开的时候,会有一个打气筒抽气的效果,导致水会倒吸到治具里。7 L( ^3 J" G$ s! ~2 O5 a8 s$ l
之前也有考虑这个问题,给加了一个小的单向阀,不过效果不理想,打开的时候还是会倒吸。以前电动的时候会在加个两通阀来开闭防止倒吸,现在手动的话也可以加个手动阀,不过每次都开关车间嫌麻烦。也不能每次都把管先从水里取出来。- e( t3 j% M  ]5 u5 x9 N8 J. O4 Y+ S
现在是测试完打开治具的时候仍保持通气状态,确实避免了倒吸,不过车间对这样处理也不满意。
0 A3 A5 M- v) w2 m+ z8 `想请问下各位有什么好方法,不上电的,是否有更合适的单向阀?, J3 L% }5 K2 s
谢谢。1 w, D: F; Y* Q# B# G  }6 R7 j
1 s& j& Z3 W* H( L& _. n  g0 U/ j4 ?
+ p- e1 u; a" g! Y5 b; \) X. j
1 I$ S2 j3 u2 k& i/ B
发表于 2018-9-18 10:46:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 gao_cc 于 2018-9-18 12:58 编辑 $ S# l, h$ x8 @) d, `; J6 t
- X4 f0 d) h* v" B; V6 z
是不是可以在气管上加一个排水的装置呢类似油水分离器呢
还是加一个气控阀吧,实验的时候通过总阀打开,实验结束关闭总阀时关闭防止倒吸,就是不知道反应速度够不够  发表于 2018-9-21 09:26
我觉得在大侠说的位置装一个电磁阀比较好。采取联动,工作结束后电磁阀开,里面就没有负压,水就上不来了。  发表于 2018-9-21 09:12
油水分离器一般是分水蒸气的吧,我这个是直接吸水上来了,而且应该也不用搞这么高端的元件去分离它  发表于 2018-9-18 11:56
发表于 2018-9-18 11:22:12 | 显示全部楼层
单向阀参数选择不合适,单向阀的开启压力应该大于密闭式的最大压力,使得停止测试后大气压+水柱压力也打不开单向阀。
目前测试压力是0.05,比较小了,单向阀正向开启压力0.003,逆向开启0.7MPa。这个试了不行,之前找了一下暂时没找到更好的,好像逆向开启压力大的话,正向也会大一些,所以也不敢选太大的。  发表于 2018-9-18 11:53
发表于 2018-9-18 17:54:37 | 显示全部楼层
建议在软管处增加一位三通电磁阀,通过电磁阀的作用使管路在需要的时候断闭,消除这种抽气的情况。
发表于 2018-9-19 10:13:52 | 显示全部楼层
加个电磁阀就可以了,测试时候开,测试完关
楼下的楼主,可以在测试位置装一个接近开关来控制电池发。  发表于 2018-9-21 09:14
现在这个就是人工操作,没上电的。。。我还给他又配了个手动阀,不过操作就比较繁琐了,还不如一直充气  发表于 2018-9-19 11:48
发表于 2018-9-19 10:18:41 | 显示全部楼层
简单粗暴的把软管夹断。。。
发表于 2018-9-19 13:05:53 | 显示全部楼层
管子穿一个储水囊,吸水进入储水囊不会继续向上走,盖子打开后水又会流回去。
发表于 2018-9-19 14:40:54 | 显示全部楼层
单向阀不行就加个手动截止阀呗
发表于 2018-9-19 15:40:11 | 显示全部楼层
参考一下地漏
发表于 2018-9-19 20:03:49 | 显示全部楼层
方案一:管子加长螺旋上升,这样水还是会吸到管子里面去,但是由于管子较长,水都在管子里面,不会进入容器,当容器完全打开后, 水由于重力会流向水池。
0 {: P' M) C2 J- u方案二:有种东西叫隔水透气膜,自行百度或者X宝。
GMT+8, 2024-11-18 02:21 , Processed in 0.052871 second(s), 18 queries , Gzip On.
