汪小草000 发表于 2018-9-17 15:28:22
矩形铝管的变形
80*40*3的矩形铝管,长1500,在80长的单侧面钻直径45毫米阵列孔,孔间距70,请问什么加工方式能最大限度减少铝管变形?或者加工后有什么方式可消除变形?
xueqingchao 发表于 2018-9-17 15:53:41
如果不怕麻烦,就做一个矩形管,刚好塞进你要加工的矩形铝管,把要加工的孔让出来, 不加工的部分两头塞好,做支撑,防止变形。
PM2.5~ 发表于 2018-9-17 16:09:30
看使用要求,铝管本身就有变形,还有就是你要加工后达到直线度多少?
直线度也不是很高,0.5毫米以内就行了。可以加工后矫直吗?
15867946518 发表于 2018-9-17 16:43:18
我认为是可以的 个人观点
duduxiaozi32 发表于 2018-9-17 17:20:46
有要求就别用铝管了,校平了过段时间也变形
实际加工出来变形多少,还有加工前变形又是多少
远祥 发表于 2018-9-17 19:31:34
用CNC加工中心分批次加工出来。
韩寒11 发表于 2018-9-17 20:29:29
加工中心钻个小孔,从中间往外部扩铣加工至直径45mm,只要铝管能保证直线度的话,加工后是可以保证0.5的直线度的
加工中心钻个小孔,从中间往外部扩铣加工至直径45mm,只要铝管能保证直线度的话,加工后是可以保证0.5的直 ...
谢谢。如果是加工前就变形比较大,有没有什么办法可以修复
查看完整版本: 矩形铝管的变形
