查看: 4148|回复: 12
矩形铝管的变形
发表于 2018-9-17 15:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 汪小草000 于 2018-9-17 15:36 编辑 ; S* o( b! |1 t
1 v  V/ A  `3 l0 ~, E9 [
80*40*3的矩形铝管,长1500,在80长的单侧面钻直径45毫米阵列孔,孔间距70,请问什么加工方式能最大限度减少铝管变形?或者加工后有什么方式可消除变形?
. M4 N6 \  o, x+ X, B- u! t7 `
发表于 2018-9-17 15:53:41 | 显示全部楼层
如果不怕麻烦,就做一个矩形管,刚好塞进你要加工的矩形铝管,把要加工的孔让出来, 不加工的部分两头塞好,做支撑,防止变形。
发表于 2018-9-17 16:09:30 | 显示全部楼层
看使用要求,铝管本身就有变形,还有就是你要加工后达到直线度多少?
 楼主| 发表于 2018-9-17 16:15:08 | 显示全部楼层
PM2.5~ 发表于 2018-9-17 16:09" `  M. B2 W3 c/ }9 O0 Q! c+ r
8 `/ Q7 K% @, t$ U* v3 f  u
直线度也不是很高,0.5毫米以内就行了。可以加工后矫直吗?
/ K3 F/ A# Y- o* m' F
发表于 2018-9-17 16:43:18 | 显示全部楼层
我认为是可以的 个人观点
发表于 2018-9-17 17:20:46 | 显示全部楼层
有要求就别用铝管了,校平了过段时间也变形
发表于 2018-9-17 19:11:50 | 显示全部楼层
汪小草000 发表于 2018-9-17 16:153 c3 r: H' h0 [7 \7 @# y1 R7 L
9 m  h. {/ Y0 \. T# J' V9 ?
实际加工出来变形多少,还有加工前变形又是多少( \/ g) ]% |  ~+ E6 |0 S9 f
发表于 2018-9-17 19:31:34 | 显示全部楼层
用CNC加工中心分批次加工出来。
发表于 2018-9-17 20:29:29 | 显示全部楼层
加工中心钻个小孔,从中间往外部扩铣加工至直径45mm,只要铝管能保证直线度的话,加工后是可以保证0.5的直线度的
 楼主| 发表于 2018-9-18 09:03:36 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-17 20:29
9 ~7 o; K" e5 [; H加工中心钻个小孔,从中间往外部扩铣加工至直径45mm,只要铝管能保证直线度的话,加工后是可以保证0.5的直 ...
6 V$ e" H1 g7 t谢谢。如果是加工前就变形比较大,有没有什么办法可以修复+ Z  y0 r4 x9 m& J, O6 u
GMT+8, 2025-1-21 12:09 , Processed in 0.058811 second(s), 14 queries , Gzip On.
