王劭阳
发表于 2018-9-13 23:00:47
求助,这样的内孔精度怎样保证?
如图这样的深小内孔精度如何保证,镗是没有希望了,珩磨的话孔又太小了,大家有没有好的办法帮我想想,谢谢了。
晓昀
发表于 2018-9-14 07:24:34
单边2mm,内孔精度比较高,难度比较大,看看哪位做机加的社友有什么好办法?
未来第一站
发表于 2018-9-14 07:55:59
精车高手。
oldpipe
发表于 2018-9-14 08:02:33
拉
游风曳雨
发表于 2018-9-14 08:06:52
用车床做过公差0.01的这种不太好干
isuaa
发表于 2018-9-14 08:16:44
可以先磨外圆,然后内孔慢走丝吗
zhera
发表于 2018-9-14 08:22:07
好奇这个件公差为什么放这么小 IT01-IT1之间。。
矿泉水777
发表于 2018-9-14 08:22:32
很奇怪!没有同心度要求?两种办法,1,内外圆磨,2慢割,另外还有一种成本比较大就是坐标磨(镗磨)
理想山庄
发表于 2018-9-14 08:29:29
外圆无心磨,内孔直接车就好了。又不是什么高难度的东西
krazy18
发表于 2018-9-14 08:31:18
这是什么高端零件。。。
