智能机械云 发表于 2018-9-13 13:33:47
不敢相信!这个五轴加工中心可安装376把刀具
两年一届的International Manufacturing Technology Show 2018于美国芝加哥当地时间9月10日在McCormick Place盛大开幕,来自33个国家超过2400家企业参展,117个国家和地区的超12万名专业观众登记参观。本次大会上有何亮点之处呢?往下看。
聚焦Doosan斗山展台(South Hall, Booth 339100),看看来自韩国的三个野兽,DVF 5000,DVF 8000,DHF8000五轴加工中心。
DHF 8000 参数(美国市场参数)
Fanuc 31i-5控制DHF 8000机器具有功率强大的35kW / 6000rpm(960牛顿)主轴,A轴可达+ 60 / -100度,双托盘配置(每个托盘尺寸为800mm x 800mm)可容纳重达2000千克的工件,以及一个高容量自动换刀装置(最多376个刀具)。
Y轴和Z轴上的双滚珠丝杠通过内部冷却进一步提高了机床的精度和刚性。DHF 8000配有HSK主轴,但如果需要,也可以配备BT 50主轴。
主轴功率/转速:35kW/6000rpm;51 kW /15000rpm工作台尺寸:800mm x 800mm twin-pallet刀库容量:120/150(选配);最高376把(选配)刀柄形式:HSK (std)/BT 50 (opt)数控系统:Fanuc 31i-5
PUMA SMX2600ST 参数
主轴卡盘直径:254 mm (10")主轴卡盘最大直径:304.8 mm (12")车削长度:1,540 mm最大车削直径:660 mm导轨形式:线轨X1轴快速移动:48 m/minZ1轴快速移动:48 m/minY轴快速移动:36 m/minX2轴快速移动:24 m/minZ2轴快速移动:36 m/min回转直径:660 mm刀库容量:40把/80把(选配)
远祥 发表于 2018-9-13 19:56:40
这么多刀具在后期磨损后,如果做到维护和保养?
可跟据刀具具体使用情况和寿命,定期进行修磨和更新。:)
人生已多风雨 发表于 2018-9-16 23:44:51
机床都有刀具寿命管理,次数到了会有提示的
hzc9109128 发表于 2018-9-24 02:19:33
长见识
dazzle52 发表于 2018-9-25 15:33:34
长见识了
查看完整版本: 不敢相信!这个五轴加工中心可安装376把刀具
