查看: 2296|回复: 5
不敢相信!这个五轴加工中心可安装376把刀具
发表于 2018-9-13 13:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 智能机械云 于 2018-9-13 13:38 编辑 9 l& y$ o! S/ R
& m) l0 Q6 N* q4 @
两年一届的International Manufacturing Technology Show 2018于美国芝加哥当地时间9月10日在McCormick Place盛大开幕,来自33个国家超过2400家企业参展,117个国家和地区的超12万名专业观众登记参观。本次大会上有何亮点之处呢?往下看。
0 I3 X, e" I( F2 v
聚焦Doosan斗山展台(South Hall, Booth 339100),看看来自韩国的三个野兽,DVF 5000,DVF 8000,DHF8000五轴加工中心。
. c. s8 c0 R* C0 k1 Q
: e* w+ ^3 H9 i" X5 l" t3 \
DHF 8000 参数(美国市场参数)
% H) _9 _- ]% H8 J' w
Fanuc 31i-5控制DHF 8000机器具有功率强大的35kW / 6000rpm(960牛顿)主轴,A轴可达+ 60 / -100度,双托盘配置(每个托盘尺寸为800mm x 800mm)可容纳重达2000千克的工件,以及一个高容量自动换刀装置(最多376个刀具)。
+ n' s: f  r6 e9 x6 Q
- N6 N* i! [9 u" |/ J' l4 K
Y轴和Z轴上的双滚珠丝杠通过内部冷却进一步提高了机床的精度和刚性。
DHF 8000配有HSK主轴,但如果需要,也可以配备BT 50主轴。
, b2 e# e" c2 z0 }& Y, G; ]
( \" \5 z4 R: Z( \/ }
主轴功率/转速:35kW/6000rpm;51 kW /15000rpm
工作台尺寸:800mm x 800mm twin-pallet
刀库容量:120/150(选配);最高376把(选配)
刀柄形式:HSK (std)/BT 50 (opt)
数控系统:Fanuc 31i-5
$ B9 b: L+ E8 d# Q' K8 ?8 m6 i; D) ^
- h2 K& e4 `8 k$ T. H
PUMA SMX2600ST 参数
& w+ F' Y5 g* ?8 F! q
主轴卡盘直径:254 mm (10")
主轴卡盘最大直径:304.8 mm (12")
车削长度:1,540 mm
最大车削直径:660 mm
导轨形式:线轨
X1轴快速移动:48 m/min
Z1轴快速移动:48 m/min
Y轴快速移动:36 m/min
X2轴快速移动:24 m/min
Z2轴快速移动:36 m/min
回转直径:660 mm
刀库容量:40把/80把(选配)
8 ]2 y, Q2 L9 ]% T" ~
$ X0 x0 n& D+ X
; c# V' i1 B4 `+ u  x# u
, d, v8 L% X; I9 x4 O
发表于 2018-9-13 19:56:40 | 显示全部楼层
这么多刀具在后期磨损后,如果做到维护和保养?
 楼主| 发表于 2018-9-14 13:14:33 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-13 19:56
) x) t6 l+ o& @+ Y8 C  e" d) G这么多刀具在后期磨损后,如果做到维护和保养?
8 c- r) I, C* Q. i可跟据刀具具体使用情况和寿命,定期进行修磨和更新。( m; N" q$ K6 F! f5 M" t5 y) B" f
发表于 2018-9-16 23:44:51 | 显示全部楼层
机床都有刀具寿命管理,次数到了会有提示的
发表于 2018-9-24 02:19:33 | 显示全部楼层
长见识
发表于 2018-9-25 15:33:34 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2024-11-25 20:20 , Processed in 0.057579 second(s), 17 queries , Gzip On.
