程绍硕 发表于 2018-9-11 16:51:12
多实体零件部分单独出工程图怎么出
用焊件功能画的多实体零件,想给某个部分单独出张工程图,不用另存的方法,要怎么做
用一个三维图,整个多实体零件出张工程图,然后其中的一个实体再出张图,不要再另存一个三维图,有这个功能吗
大佬9999 发表于 2018-9-11 17:13:17
孤立好像可以
孤立好像可以
谢谢,首先,孤立是不可以的,然后,我是要整体出张图,其中一个实体再出一张图,不用另存的方法
东海fyh126 发表于 2018-9-11 17:39:03
局部视图不行吗?
远祥 发表于 2018-9-11 18:59:07
楼主说的方法之前我也一直想应用到UG里面,但却没有找到合适的,期待哪位大神解读下。
liheng538 发表于 2018-9-11 19:24:22
solidworks工程图视图可以选实体的
ィ心兂鎅 发表于 2018-9-11 20:59:12
关键楼主你没说你用哪种软件啊
未来第一站 发表于 2018-9-11 21:05:32
SolidWorks的话,可以用这个
magicnie 发表于 2018-9-11 21:37:43
工程图文件->插入->工程图视图->相对于模型,可以出任意多实体,并设置自己需要的视图方向
SolidWorks的话,可以用这个
嗯嗯,昨天找到这种方法了,但是图号和名称还是整个零件的,怎么链接到我要的那个实体
查看完整版本: 多实体零件部分单独出工程图怎么出
