查看: 10724|回复: 15
多实体零件部分单独出工程图怎么出
发表于 2018-9-11 16:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
- s( |0 C4 c  x5 Y0 v3 z. w1 m. f9 m" g% g; u# W
用焊件功能画的多实体零件,想给某个部分单独出张工程图,不用另存的方法,要怎么做
9 L$ g2 t* x4 v0 P用一个三维图,整个多实体零件出张工程图,然后其中的一个实体再出张图,不要再另存一个三维图,有这个功能吗
; W! i) E  S! `/ O
发表于 2018-9-11 17:13:17 | 显示全部楼层
孤立好像可以
 楼主| 发表于 2018-9-11 17:16:31 | 显示全部楼层
大佬9999 发表于 2018-9-11 17:13; Q; P3 q1 T  t
孤立好像可以
  [' a& N$ |, @4 _7 V: t3 t* V
谢谢,首先,孤立是不可以的,然后,我是要整体出张图,其中一个实体再出一张图,不用另存的方法# N/ w3 ^% F4 x
发表于 2018-9-11 17:39:03 | 显示全部楼层
局部视图不行吗?
发表于 2018-9-11 18:59:07 | 显示全部楼层
楼主说的方法之前我也一直想应用到UG里面,但却没有找到合适的,期待哪位大神解读下。
发表于 2018-9-11 19:24:22 | 显示全部楼层
solidworks工程图视图可以选实体的
选中视图,属性的左上角可以选择  发表于 2018-9-11 19:24
发表于 2018-9-11 20:59:12 | 显示全部楼层
关键楼主你没说你用哪种软件啊
发表于 2018-9-11 21:05:32 | 显示全部楼层
SolidWorks的话,可以用这个) L9 M+ F4 i) ^
6 \; @5 w/ E4 n  l
发表于 2018-9-11 21:37:43 | 显示全部楼层
工程图文件->插入->工程图视图->相对于模型,可以出任意多实体,并设置自己需要的视图方向
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:49:07 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-9-11 21:05
. k  w3 _  c4 @+ B+ uSolidWorks的话,可以用这个
, n! Q+ M8 F" R: |" \: l$ N- k) v% h" ^
嗯嗯,昨天找到这种方法了,但是图号和名称还是整个零件的,怎么链接到我要的那个实体
' f& u( p# q: D" p: `9 b5 e0 Z
GMT+8, 2025-4-25 07:35 , Processed in 0.079285 second(s), 17 queries , Gzip On.
