客户要将一根圆柱直径为4mm,要与一块45#钢铆接---求助
我这里有客户要将一根圆柱直径为4mm,要与一块45#钢铆接,请问这需要出力多少吨?请各位大侠指教指教! 请楼主帮忙一下!谢谢!:loveliness: 主题意思表达不清楚,所以没有人能回答! 是啊,版 主说得对,发个图什么的 拜托,麻烦,请教,多有得罪 改天我再把资料图纸传,谢谢大家了:) ! 有图纸大家才可以参与讨论! 强度不是要求很严格,可以采用压焊机在基板上焊接,不能焊的时候,要参照4mm圆柱体在钢板上的铆接工艺,打孔,反面做花铆,用气液增压缸进行铆接就可以,压力大约几吨就可以,调一下气缸压力就可以。 应该手工铆就可以了啊
