查看: 3529|回复: 8
客户要将一根圆柱直径为4mm,要与一块45#钢铆接---求助
发表于 2008-6-24 08:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有客户要将一根圆柱直径为4mm,要与一块45#钢铆接,请问这需要出力多少吨?
1 N. V) N* f. R$ @
$ M* P2 _2 H2 W* W! ~请各位大侠指教指教!
 楼主| 发表于 2008-6-24 15:13:04 | 显示全部楼层
请楼主帮忙一下!谢谢!
发表于 2008-6-24 16:52:54 | 显示全部楼层
主题意思表达不清楚,所以没有人能回答!
发表于 2008-6-24 16:57:30 | 显示全部楼层
是啊,版 主说得对,发个图什么的
发表于 2008-6-24 18:45:53 | 显示全部楼层
拜托,麻烦,请教,多有得罪
 楼主| 发表于 2008-6-25 10:44:47 | 显示全部楼层
改天我再把资料图纸传,谢谢大家了
发表于 2008-7-3 15:15:22 | 显示全部楼层
有图纸大家才可以参与讨论!
发表于 2008-7-3 15:30:20 | 显示全部楼层
强度不是要求很严格,可以采用压焊机在基板上焊接,不能焊的时候,要参照4mm圆柱体在钢板上的铆接工艺,打孔,反面做花铆,用气液增压缸进行铆接就可以,压力大约几吨就可以,调一下气缸压力就可以。
发表于 2008-7-3 16:09:40 | 显示全部楼层
应该手工铆就可以了啊
GMT+8, 2025-4-30 04:27 , Processed in 0.056698 second(s), 14 queries , Gzip On.
