1314zh 发表于 2018-9-9 07:31:25
这个连接管为什么要这么弯折?
真空泵后面的一个连接的管子,弯折了好多次,为什么不直接连起来呢? http://appi.cmiw.cn/upload/2018-09-09/20180909073031_2117349377.jpg
未来第一站 发表于 2018-9-9 08:47:36
不考虑其它,单从布管来说这么做很好,直连过去很不规范,
3983596 发表于 2018-9-9 08:53:30
bug
oldpipe 发表于 2018-9-9 09:41:19
至少有一个理由——
或者有压力变化,或者有温度变化,或者两者都有,这两个因素会让管子的长度发生变化,弯头处一般刚性较低,容易吸收长度变化的影响,避免接头受到这种影响而发生泄漏。
晓昀 发表于 2018-9-9 09:49:55
布管一般要求横平竖直,压力降要比较小,其他没有严格要求。图中这个可能为了减小管路占空比吧,
韩寒11 发表于 2018-9-9 10:16:26
这种管子不是大批量同一类型的,基本上是用手动的折弯器,弯几次都是看折弯工人的心情了和手法了
东海fyh126 发表于 2018-9-9 11:33:02
真空管道和热管道都必须留变形余量。。。。
制造商 发表于 2018-9-9 12:55:15
这样做让管子有一定弹性,弥补安装误差,同时应对工作中的震动、温度变化导致泄露的问题。
五面怪 发表于 2018-9-9 14:18:31
此处没啥意义,可直接连接;至于为什么折弯就不知道了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个连接管为什么要这么弯折?
