查看: 10283|回复: 35
这个连接管为什么要这么弯折?
发表于 2018-9-9 07:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空泵后面的一个连接的管子,弯折了好多次,为什么不直接连起来呢?
发表于 2018-9-9 08:47:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-9-9 09:12 编辑 " v/ K- I. G3 {. \/ D( z) I
. H7 U4 q9 y7 H: F  [6 G
不考虑其它,单从布管来说这么做很好,直连过去很不规范,
感觉是避空和安装必要的调节弹性使设计变成这样吧。  发表于 2018-9-9 09:03
发表于 2018-9-9 08:53:30 | 显示全部楼层
bug
发表于 2018-9-9 09:41:19 | 显示全部楼层
至少有一个理由——
. {4 a- M' d) T% G, E( B* x8 n+ J或者有压力变化,或者有温度变化,或者两者都有,这两个因素会让管子的长度发生变化,弯头处一般刚性较低,容易吸收长度变化的影响,避免接头受到这种影响而发生泄漏。1 ?# X) G/ B! D; W8 V
发表于 2018-9-9 09:49:55 | 显示全部楼层
布管一般要求横平竖直,压力降要比较小,其他没有严格要求。图中这个可能为了减小管路占空比吧,
发表于 2018-9-9 10:16:26 | 显示全部楼层
这种管子不是大批量同一类型的,基本上是用手动的折弯器,弯几次都是看折弯工人的心情了和手法了
发表于 2018-9-9 11:33:02 | 显示全部楼层
真空管道和热管道都必须留变形余量。。。。
发表于 2018-9-9 12:55:15 | 显示全部楼层
这样做让管子有一定弹性,弥补安装误差,同时应对工作中的震动、温度变化导致泄露的问题。
发表于 2018-9-9 12:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-9 14:18:31 | 显示全部楼层
此处没啥意义,可直接连接;至于为什么折弯就不知道了
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.069987 second(s), 16 queries , Gzip On.
