loveskycc 发表于 2018-9-5 08:16:14
请教各位,这个工装如果加防错小技巧~~~
   请教各位大侠,最近做这个产品的时候,偶尔会忘记插定位销,请问有什么办法保证不会忘记定位销吗?谢谢(圆周上先打好孔,图中箭头1是定位销,插入圆周一个孔内定位,然后用箭头2的盖板盖住给圆管端面打孔,曾经想过在定位销做个弹簧,但是怕员工操作的时候孔不在位置插销只弹在圆周表面也不知道,而且如果加弹簧,在完成之后拿出工件也很麻烦,因为盖板压很紧,现在都只能抱着管子保证端面水平才方便从工装上取出,直接先取盖子很难拿,请问有什么办法保证这个插销在加工时候一定是插进去的,同时员工也方便操作,另外这个工装是老师傅用传统工艺设计的,还有什么更好的设计办法也烦请大家不吝赐教)
军CSJ 发表于 2018-9-5 08:37:10
你这个工件,我感觉思路有点问题。首先,这种工件不应该是这样安装的,一般都是卡盘夹紧,自定心装夹。其次,这种工件首先要做个打点的工装,用立式加工中心或者卧加都可以。然后再用普通机床进行加工。这样效率就高了,也不会有你说的这种问题出现。只是个人意见,仅供参考啊……呵呵
你这个工件,我感觉思路有点问题。首先,这种工件不应该是这样安装的,一般都是卡盘夹紧,自定心装夹。其次 ...
嗯,这是工厂的老师傅根据传统摸索的,思路我也不是很清楚他们怎么想,非常感谢您的建议。只是对于自定心装夹不是很了解,都是先车床加工,然后打圆周孔,在根据圆周上的某一个孔定位,打端面孔,如果有更好的方案那就更好了。主要现在这个情况,那个销子有没有什么办法解决一下
wpc 发表于 2018-9-5 09:20:03
工件重量是多少?
2号盖板怎么定位、
工件加工精度是多少?
工件重量是多少?
2号盖板怎么定位、
工件加工精度是多少?
你好,工件大概7、8公斤,2号板盖内部有个台阶,精度要求不高,毕竟是加工中心打端面孔,如果本身晃动肯定是不行的,主要就是怎么防止1号插销忘记插好这一点要求
lgqp 发表于 2018-9-5 10:58:56
1号定位销作用是什么?也就是要保证哪个尺寸
夜梦晨 发表于 2018-9-5 11:05:20
用气缸来控制这个定位销是否可以呢。
1号定位销插进圆周上一个孔来定位,保证圆周孔和端面孔的角度
用气缸来控制这个定位销是否可以呢。
谢谢建议,以后量大打算用气缸,主要现在都是量小的,所以做个简易工装
马连良梦露 发表于 2018-9-5 13:49:46
不把销子插到位,加工中心关不上门,这个主意你看馊不馊:D
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教各位,这个工装如果加防错小技巧~~~
