查看: 11324|回复: 36
请教各位,这个工装如果加防错小技巧~~~
发表于 2018-9-5 08:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教各位大侠,最近做这个产品的时候,偶尔会忘记插定位销,请问有什么办法保证不会忘记定位销吗?谢谢(圆周上先打好孔,图中箭头1是定位销,插入圆周一个孔内定位,然后用箭头2的盖板盖住给圆管端面打孔,曾经想过在定位销做个弹簧,但是怕员工操作的时候孔不在位置插销只弹在圆周表面也不知道,而且如果加弹簧,在完成之后拿出工件也很麻烦,因为盖板压很紧,现在都只能抱着管子保证端面水平才方便从工装上取出,直接先取盖子很难拿,请问有什么办法保证这个插销在加工时候一定是插进去的,同时员工也方便操作,另外这个工装是老师傅用传统工艺设计的,还有什么更好的设计办法也烦请大家不吝赐教)
7 c1 m  C) I3 N( I
6 Y  t+ ?3 C9 G, o$ u
4 Y. L( {# b% A9 S
发表于 2018-9-5 08:37:10 | 显示全部楼层
你这个工件,我感觉思路有点问题。首先,这种工件不应该是这样安装的,一般都是卡盘夹紧,自定心装夹。其次,这种工件首先要做个打点的工装,用立式加工中心或者卧加都可以。然后再用普通机床进行加工。这样效率就高了,也不会有你说的这种问题出现。只是个人意见,仅供参考啊……呵呵
 楼主| 发表于 2018-9-5 09:10:40 | 显示全部楼层
' I8 |0 M2 }/ v1 h
军CSJ 发表于 2018-9-5 08:37
, M/ g8 a4 B+ l! \+ Q你这个工件,我感觉思路有点问题。首先,这种工件不应该是这样安装的,一般都是卡盘夹紧,自定心装夹。其次 ...
" ]- r4 a. e% f0 i3 {, r嗯,这是工厂的老师傅根据传统摸索的,思路我也不是很清楚他们怎么想,非常感谢您的建议。只是对于自定心装夹不是很了解,都是先车床加工,然后打圆周孔,在根据圆周上的某一个孔定位,打端面孔,如果有更好的方案那就更好了。主要现在这个情况,那个销子有没有什么办法解决一下
* F8 k7 z( q2 T7 A
那就不要用丝杆顶,用一个曲柄滑块机构的顶紧机构,或者凸轮机构。如果不扳手柄,手柄就在零件上方,影响加工。  发表于 2018-9-5 16:07
发表于 2018-9-5 09:20:03 | 显示全部楼层
工件重量是多少?
( V6 D! [  V! N# O* x0 f2号盖板怎么定位、
8 X8 G. V1 M. J1 f工件加工精度是多少?
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:33:34 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2018-9-5 09:20
2 d7 O& C8 ~$ u1 m: {工件重量是多少?8 w+ e' n" r: u8 k0 b
2号盖板怎么定位、
; X) a+ l( D/ Y工件加工精度是多少?
- i. J0 V0 d6 o你好,工件大概7、8公斤,2号板盖内部有个台阶,精度要求不高,毕竟是加工中心打端面孔,如果本身晃动肯定是不行的,主要就是怎么防止1号插销忘记插好这一点要求
  x7 b2 Y, @# I% a0 ?/ Y
发表于 2018-9-5 10:58:56 | 显示全部楼层
1号定位销作用是什么?也就是要保证哪个尺寸
发表于 2018-9-5 11:05:20 | 显示全部楼层
用气缸来控制这个定位销是否可以呢。4 g+ y  W! ]. g9 p
 楼主| 发表于 2018-9-5 11:19:41 | 显示全部楼层
lgqp 发表于 2018-9-5 10:580 d+ S3 e* h7 ]: \
0 g! s) H: _" W5 |1号定位销插进圆周上一个孔来定位,保证圆周孔和端面孔的角度
1 d- K4 {! e/ G  z: ?
 楼主| 发表于 2018-9-5 11:20:42 | 显示全部楼层
夜梦晨 发表于 2018-9-5 11:054 {3 F" i  B) U  j5 ]* s/ |
用气缸来控制这个定位销是否可以呢。
; o1 e; L/ j) `% X1 U谢谢建议,以后量大打算用气缸,主要现在都是量小的,所以做个简易工装
: s: g# X: r, @5 T
发表于 2018-9-5 13:49:46 | 显示全部楼层
不把销子插到位,加工中心关不上门,这个主意你看馊不馊
GMT+8, 2025-4-27 23:15 , Processed in 0.085222 second(s), 17 queries , Gzip On.
