dongwh2001 发表于 2018-9-3 13:59:11
这个小型零件能否加工,如何提高工艺性?
本人没做过这类小的东西,对类似设备也不太熟悉,向大家请教:
1.   设计一个小的东西,轴径2,公差0,-0.004,长度10,轴一端有螺纹孔M1.6,深4。
2.与轴配合的孔,直径2,公差0,+0.006,通孔,深度2。能否做成与轴过渡配合-0,-0.006,保证配合紧一点。
1.轴用什么材料合适?45钢是否可以,如何工艺才能保证该轴的精度?
2.孔公差能否保证,如何工艺可以保证,改为负公差是否可以?
补充内容 (2018-9-3 15:02):
查了标准的轴带内螺纹的,米思米等都最小到4mm直径,差一点点啊
Slainet 发表于 2018-9-3 14:06:01
等加工大神:D
isdfugy 发表于 2018-9-3 14:17:56
妈呀,搞不了,坐等
游风曳雨 发表于 2018-9-3 15:06:37
1常规加工方法:.孔加工可以使用全自动进口电火花加工,难道不是特别高,也可以使用铰刀加工,但是铰刀自身允许的误差在0.005以内,加上加工误差这个要在加工里面挑,也就是从概率事件中解决
至于轴的加工可以使用细轴研磨,也可使用超精加工技术来实现
2现代化技术;参考一下微加工,你这个事就是毛毛雨{:3_47:}
高级灰 发表于 2018-9-3 15:45:17
轴径2,一端有螺纹孔M1.6,深4,这个厉害了
地上两颗星 发表于 2018-9-3 16:14:46
与轴配合的孔,通孔,深度2
楼主给解释下,什么叫通孔,深度2mm
地上两颗星 发表于 2018-9-3 16:18:58
内螺纹大径1.6mm,轴外径2mm,楼主知道这大径到轴的外表面的距离是多少吗,0.2mm。
你怕不是纸上谈兵吧,瞅你注册十年也不应该说胡话。
你怕不是纸上谈兵吧, ...
孔轴配合跟内螺纹有半毛钱关系,这个只是精度高其他都简单,跟前辈道歉{:3_60:}现在的年轻人都这么毛手毛脚的吗
potato5apm 发表于 2018-9-3 16:51:58
可以加工。孔,有刀具用刀具,没刀具就线切割慢走丝。轴上的螺纹会比较麻烦一些。改公差最好改轴的,不用改孔的,好做一些。
所罗门_x 发表于 2018-9-3 17:01:52
画蛇添足的设计。多请教一下工艺或者机械工程师,你的设计精度完全没必要这么精密度等级。
按加工来说是可以加工出,需要精密磨床磨出来。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个小型零件能否加工,如何提高工艺性?
