查看: 12359|回复: 40
这个小型零件能否加工,如何提高工艺性?
发表于 2018-9-3 13:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人没做过这类小的东西,对类似设备也不太熟悉,向大家请教:6 y* S& h9 v' g& T" W; S  U
1.   设计一个小的东西,轴径2,公差0,-0.004,长度10,轴一端有螺纹孔M1.6,深4。8 M3 f8 f5 H" A9 Y; D
2.  与轴配合的孔,直径2,公差0,+0.006,通孔,深度2。能否做成与轴过渡配合-0,-0.006,保证配合紧一点。
0 p' y2 Z& o  U6 a& ?! s+ P2 O# _9 {/ c9 ?* x; h
1.轴用什么材料合适?45钢是否可以,如何工艺才能保证该轴的精度?) ?% ~" O- G% ^% i8 T6 |7 v
2.孔公差能否保证,如何工艺可以保证,改为负公差是否可以?# s# z0 a5 k5 p$ G
' E7 \  d. p2 a
0 V0 Y' o$ W8 `$ }3 _  n7 M- [
补充内容 (2018-9-3 15:02):
+ d7 K) R3 E5 P查了标准的轴带内螺纹的,米思米等都最小到4mm直径,差一点点啊
发表于 2018-9-3 14:06:01 | 显示全部楼层
等加工大神
发表于 2018-9-3 14:17:56 | 显示全部楼层
妈呀,搞不了,坐等
发表于 2018-9-3 15:06:37 | 显示全部楼层
1常规加工方法:.孔加工可以使用全自动进口电火花加工,难道不是特别高,也可以使用铰刀加工,但是铰刀自身允许的误差在0.005以内,加上加工误差这个要在加工里面挑,也就是从概率事件中解决/ l+ z3 i8 o' w- [* ?/ J; n
至于轴的加工可以使用细轴研磨,也可使用超精加工技术来实现6 k# O5 a# Q) h2 ?
2现代化技术;参考一下微加工,你这个事就是毛毛雨
发表于 2018-9-3 15:45:17 | 显示全部楼层
轴径2,一端有螺纹孔M1.6,深4,这个厉害了
我还真做过但是精度没这么高  发表于 2018-9-3 15:54
发表于 2018-9-3 16:14:46 | 显示全部楼层
与轴配合的孔,通孔,深度2
/ Z8 n2 z$ q5 R6 M7 E
楼主给解释下,什么叫通孔,深度2mm
发表于 2018-9-3 16:18:58 | 显示全部楼层
内螺纹大径1.6mm,轴外径2mm,楼主知道这大径到轴的外表面的距离是多少吗,0.2mm。# Z2 Y% _  S: e5 L/ M$ Q0 W
你怕不是纸上谈兵吧,瞅你注册十年也不应该说胡话。
发表于 2018-9-3 16:45:27 | 显示全部楼层
地上两颗星 发表于 2018-9-3 16:18
# r6 c) p5 t7 X0 W, Z1 ]- q; d7 @内螺纹大径1.6mm,轴外径2mm,楼主知道这大径到轴的外表面的距离是多少吗,0.2mm。/ j9 ]0 m  N" b- {. |8 s
你怕不是纸上谈兵吧, ...
; T% }$ l* X2 t& `; c, [. J
孔轴配合跟内螺纹有半毛钱关系,这个只是精度高其他都简单,跟前辈道歉现在的年轻人都这么毛手毛脚的吗
, a. k. O# t/ a2 n
螺纹很好加工车工都能搞毕竟没用多高精度  发表于 2018-9-4 16:39
人家说的是轴上的螺纹孔加工有难度吧,  发表于 2018-9-4 15:09
发表于 2018-9-3 16:51:58 | 显示全部楼层
可以加工。孔,有刀具用刀具,没刀具就线切割慢走丝。轴上的螺纹会比较麻烦一些。改公差最好改轴的,不用改孔的,好做一些。
发表于 2018-9-3 17:01:52 | 显示全部楼层
画蛇添足的设计。多请教一下工艺或者机械工程师,你的设计精度完全没必要这么精密度等级。
, M7 |( q6 B: L% i6 Z按加工来说是可以加工出,需要精密磨床磨出来。
GMT+8, 2025-4-26 09:37 , Processed in 0.073365 second(s), 15 queries , Gzip On.
