薄板平面度怎么保证
本帖最后由 qpzhb 于 2018-9-1 18:13 编辑Q235:10*700*400的板怎样保证平面度0.15以内?、
普通的工艺:1.取毛板厚度12MM,用激光或数控火焰切割外形和让位孔,2.磁盘吸住铣2面,3.上磨床,磨2面至10MM厚。
这种工艺无法保证平面度。大家有什么良方吗?
有没有10MM厚的精密板可买?这样就不用加工厚度了。
或者有什么先进的加工工艺。
怎么要求那么高的~用来干嘛难~ 设计的人乱搞。选用其他牌号的也可以,不一定Q235.
只要肯出钱都是小事
{:3_57:} 真的吗?楼上的那位,请赐教啊 qpzhb 发表于 2018-9-1 18:15
真的吗?楼上的那位,请赐教啊
听没听过人工刮研
别挖苦我了,赚点加工费而已 设计磨床工装,用侧面夹紧行不行?相当于用平口钳夹住 热处理下
以前用过类似的,15*600*150,45钢,调质一下就好了。具体多少最后没有测量:lol 这种问题一般现场的话好解决,毕竟这些不是三言两语就能解决,按经验来说一般你要求的精度是能够轻松达到的,上次有个要求磨削近4米长板料的要求1米内的平面度位0.01,他们的代加工厂能达到0.02.所以本人猜测你零件不合格原因有以下几点,1你的设备精度不够2工艺存在问题。至于工艺存在的问题就比较多了,比如下料你采用高温切割,受高温影响的部分是否完全切除,因为高温会是金属内部结构变化产生内应力会导致加工后变形,还有后续加工过程中是否有过时效处理,各个阶段的装夹和使用刀具情况还有冷却,加工方法切削用量选择都会有影响。如果有什么问题最好点我下方的回复这样方便我看到信息
