查看: 20733|回复: 43
薄板平面度怎么保证
发表于 2018-9-1 17:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qpzhb 于 2018-9-1 18:13 编辑 , q, B7 S1 T0 F+ y8 R
) E# B% @& D7 S; O2 h; i5 J/ }
Q235:10*700*400的板怎样保证平面度0.15以内?、& K7 S- F) z5 w6 y' H: `
普通的工艺:1.取毛板厚度12MM,用激光或数控火焰切割外形和让位孔,2.磁盘吸住铣2面,3.上磨床,磨2面至10MM厚。6 X2 D) c8 `& x0 u4 e! L! \: z
这种工艺无法保证平面度。大家有什么良方吗?3 |6 C) N6 z. w; H. u: c6 Z
7 e1 U# n- i& D9 K  c' ?
有没有10MM厚的精密板可买?这样就不用加工厚度了。$ d( X" j7 R4 X$ W2 C* ^: j
6 F- k7 W! `4 |* ?  H7 q6 C( [
或者有什么先进的加工工艺。% a9 N8 t% ?- p3 P2 _- D1 ^/ H
* e' E8 x( b: }' ^7 k5 z
发表于 2018-9-1 18:09:36 | 显示全部楼层
怎么要求那么高的~用来干嘛  难~
 楼主| 发表于 2018-9-1 18:11:53 | 显示全部楼层
设计的人乱搞。选用其他牌号的也可以,不一定Q235.. [5 \, j+ l1 K, a: U9 \
发表于 2018-9-1 18:13:40 | 显示全部楼层
只要肯出钱都是小事) U! v3 ]3 t/ y: I
 楼主| 发表于 2018-9-1 18:15:24 | 显示全部楼层
真的吗?楼上的那位,请赐教啊
发表于 2018-9-1 18:24:17 | 显示全部楼层
qpzhb 发表于 2018-9-1 18:15
: M: S9 V, T4 d9 w' u+ t真的吗?楼上的那位,请赐教啊
0 O; m$ G  ]2 [) J& u& \- |听没听过人工刮研
+ S; h) H5 E5 y% v  k
 楼主| 发表于 2018-9-1 18:27:13 | 显示全部楼层
别挖苦我了,赚点加工费而已
发表于 2018-9-1 19:25:53 | 显示全部楼层
设计磨床工装,用侧面夹紧行不行?相当于用平口钳夹住
发表于 2018-9-1 20:06:40 | 显示全部楼层
热处理下
$ a: `% \- N4 [6 k' ^( B& J以前用过类似的,15*600*150,45钢,调质一下就好了。具体多少最后没有测量
发表于 2018-9-1 20:50:11 | 显示全部楼层
这种问题一般现场的话好解决,毕竟这些不是三言两语就能解决,按经验来说一般你要求的精度是能够轻松达到的,上次有个要求磨削近4米长板料的要求1米内的平面度位0.01,他们的代加工厂能达到0.02.所以本人猜测你零件不合格原因有以下几点,1你的设备精度不够2工艺存在问题。至于工艺存在的问题就比较多了,比如下料你采用高温切割,受高温影响的部分是否完全切除,因为高温会是金属内部结构变化产生内应力会导致加工后变形,还有后续加工过程中是否有过时效处理,各个阶段的装夹和使用刀具情况还有冷却,加工方法切削用量选择都会有影响。如果有什么问题最好点我下方的回复这样方便我看到信息
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.065528 second(s), 16 queries , Gzip On.
