可调U钻加工直径的刀柄
可以调节U钻加工直径的刀柄胡凤奇BIG大昭和2016-12-06
作为现代前沿的高性能切削刀具,U钻在钻削加工中有不可忽视的地位,U钻又称可转位刀片钻,即为刀片可换式钻头,刀尖磨损后,只需更换刀片,便可简单迅速对应。无需像普通钻头一样重复修磨,大大节约其使用成本。且与普通钻头相比,其加工的高效性,高精度,高刚性,使得U钻在数控加工领域得到不断推广。
然而与普通钻头一样,由于其产品本身以及跳动精度的原因,往往加工出来的实际孔径要大于钻头本身直径。比如用直径37mm的U钻钻孔,实际加工出来的孔径可能为37.1mm,根据夹持精度不同,实际钻出的孔径可能会更大。 然而根据加工需要有时需要37mm的钻头做出≤37mm的孔,怎么办呢? 这种可调节U钻直径的刀柄就是十分好的选择,某些场合下甚至可以代替粗镗,起到减少加工工序,降低成本的作用。
优点:
1直径调节操作简单方便,只需旋转偏心套筒,便可使钻头刃尖平行移动。
2 调节范围大(-0.2-+1.0mm/Ø),可正负调节,一定范围内,针对不同孔径。
U钻的刀柄可调很好啊,就是看不到图片,请楼主发个清楚点的照片 韩寒11 发表于 2018-9-1 14:07
我已经用得小日本断货了。
看着简单,做好还真有点小难。
用用其他几个品牌的,就这个调整方便准确。
大概是2008年左右,用这招做过一把刀,但间隙做得太小,居然我自己都不愿用。
唉,可惜了一个好创意。
