液压缸高温工况讨论
如题,我现在设计的一款设备需要用到一个在200摄氏度密闭环境工作的液压缸,此缸带保压回路,要保压2个小时左右。整个油缸除了缸底都处于高温容器内,也就是说此高温缸在工作的过程中一直处于被加热的状态,常态就是缸和油都保持在200度。
设备其余的液压缸都是常温工作,流量相对于高温缸而言要大一些。
我的疑问是,这个高温的液压缸该如何处理呢,所有的缸都公用一个液压站,那么,
从高温缸回流的液压油是不是都要经过降温,而流进高温缸的液压油还会再次被加热,这样很是浪费功率,好处就是只要一个液压站
如果高温缸单独一个液压站,那么无论缸油阀还是泵都选高温系列即可,甚至还可以把这些都集成在一起,做成一个电液推杆的形式。
其他的油缸再额外做一个液压站,缺点是两套液压系统很复杂。
又或者,一个液压站,都选用高温原件,但是高温的油会加热其他的油缸,可能会烫伤操作人员。
诸位师兄有什么看法,欢迎发表高见,对于液压我一知半解,真真是愁白了头发。
补充内容 (2018-8-29 14:13):
补充一点,这种结构,即使有所改进,也只是把油缸本体放到高温器皿外面,而油缸缸筒的法兰和伸出大部分的活塞杆还是要处于高温环境中,而且这种类型的油缸活塞杆都比较粗,有一些干脆就是柱塞缸
补充内容 (2018-8-29 14:15):
接上文补充:活塞杆被加热,应该还是会把液压油加热吧,在油缸工作的1,2小时内,缸一直处于高热状态 高温热能能不能在系统中被回收利用,而减少热能损失?长时间高温循环,对密封件的要求很高。高温管道肯定得做防烫保护,这个不是问题。 用高温油缸,加回油冷却。 液压站还是要分开的,这么高的温度,液压油都不能通用的,没用过耐这么高温的液压油,有吗? 分开吧,工况相差太大,非要凑一起共用不合适 这种工况尽量避免,如果实在不行,只有采用风冷、水冷和耐高温密封件 明显要分开呀。。。常规油正常工作也就42℃左右。温度太高运动粘度会剧烈下降,而且油液也会很快变质。
PS:lz这是什么样的系统啊?这么高的工作温度。 手册比较老,没查到这种高温的油。原则上如果有还是建议分开做动力站,这种耐高温油液应该在常温下粘度较高,正常泵和阀的效率会很低。如果结构上允许,高热这部分是否用可用机械结构代替。 本帖最后由 wll19821016 于 2018-8-29 14:09 编辑
bukeking 发表于 2018-8-29 12:22
手册比较老,没查到这种高温的油。原则上如果有还是建议分开做动力站,这种耐高温油液应该在常温下粘度较高 ...
美孚Mobil Pyrotec HFD 46
这个这么样,能不能查一下,鉴定看看能不能用,我看各种参数就头晕
问了销售方,说是可以长期高温使用,室温下也不会很黏
非常好
