查看: 7221|回复: 20
液压缸高温工况讨论
发表于 2018-8-28 21:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我现在设计的一款设备需要用到一个在200摄氏度密闭环境工作的液压缸,此缸带保压回路,要保压2个小时左右。
& b+ j+ ]! k) \! B& f7 D+ i) M整个油缸除了缸底都处于高温容器内,也就是说此高温缸在工作的过程中一直处于被加热的状态,常态就是缸和油都保持在200度。. Z3 V  J6 w5 }
设备其余的液压缸都是常温工作,流量相对于高温缸而言要大一些。
, ?$ \# Q6 Q( y: j4 L; c; v0 X' D! v3 R3 A. N5 p& Y
/ r; _4 h2 }. [* y. s. i: d# x( w. U
我的疑问是,这个高温的液压缸该如何处理呢,所有的缸都公用一个液压站,那么,
: x! t6 ]/ b' u$ Z从高温缸回流的液压油是不是都要经过降温,而流进高温缸的液压油还会再次被加热,这样很是浪费功率,好处就是只要一个液压站* b: H1 {& g$ W& y( r$ c
# i+ T# W' D4 i  ^
如果高温缸单独一个液压站,那么无论缸油阀还是泵都选高温系列即可,甚至还可以把这些都集成在一起,做成一个电液推杆的形式。
& j- A2 O* y3 Q1 t- T其他的油缸再额外做一个液压站,缺点是两套液压系统很复杂。9 L& Y4 r8 J4 R# c2 N. [
+ d' o6 c2 b: o. w5 ~' ~. F
又或者,一个液压站,都选用高温原件,但是高温的油会加热其他的油缸,可能会烫伤操作人员。
' ]) c4 _) p7 e% U" J1 W( @& p8 a- `2 d% ~0 X$ @; Q8 D
诸位师兄有什么看法,欢迎发表高见,对于液压我一知半解,真真是愁白了头发。
  S' ^! o- {% K1 q0 _' L* ?) R& `9 {, j
6 ^! f. G* z4 |, B' `
0 M* p6 M- l, a8 g" B+ F& t. t补充内容 (2018-8-29 14:13):" E0 W% E; F3 u  N
补充一点,这种结构,即使有所改进,也只是把油缸本体放到高温器皿外面,而油缸缸筒的法兰和伸出大部分的活塞杆还是要处于高温环境中,而且这种类型的油缸活塞杆都比较粗,有一些干脆就是柱塞缸
) a8 I% z' u% y, H) V# h
! {/ Y1 H( A$ h3 T( [0 X5 \补充内容 (2018-8-29 14:15):2 {! `# s& V! r  A" }) M
接上文补充:活塞杆被加热,应该还是会把液压油加热吧,在油缸工作的1,2小时内,缸一直处于高热状态
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2018-8-28 22:10:19 | 显示全部楼层
高温热能能不能在系统中被回收利用,而减少热能损失?长时间高温循环,对密封件的要求很高。高温管道肯定得做防烫保护,这个不是问题。
发表于 2018-8-28 22:52:06 | 显示全部楼层
用高温油缸,加回油冷却。
发表于 2018-8-29 09:38:24 | 显示全部楼层
液压站还是要分开的,这么高的温度,液压油都不能通用的,没用过耐这么高温的液压油,有吗?
看情况真要分开了。  发表于 2018-8-30 21:23
发表于 2018-8-29 09:51:20 | 显示全部楼层
分开吧,工况相差太大,非要凑一起共用不合适
发表于 2018-8-29 10:12:50 | 显示全部楼层
这种工况尽量避免,如果实在不行,只有采用风冷、水冷和耐高温密封件
发表于 2018-8-29 10:25:20 | 显示全部楼层
明显要分开呀。。。常规油正常工作也就42℃左右。温度太高运动粘度会剧烈下降,而且油液也会很快变质。- j. _/ k' w% R1 }
PS:lz这是什么样的系统啊?这么高的工作温度。
发表于 2018-8-29 12:22:03 | 显示全部楼层
手册比较老,没查到这种高温的油。原则上如果有还是建议分开做动力站,这种耐高温油液应该在常温下粘度较高,正常泵和阀的效率会很低。如果结构上允许,高热这部分是否用可用机械结构代替。
 楼主| 发表于 2018-8-29 14:07:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 wll19821016 于 2018-8-29 14:09 编辑 1 k- x$ M3 k8 b( F" ~$ F
bukeking 发表于 2018-8-29 12:22+ v" b. s, l7 j% o/ S- {
手册比较老,没查到这种高温的油。原则上如果有还是建议分开做动力站,这种耐高温油液应该在常温下粘度较高 ...
) I8 i: L3 P, N( o
美孚Mobil Pyrotec HFD 46
" ~) R" L4 V' @8 U% C这个这么样,能不能查一下,鉴定看看能不能用,我看各种参数就头晕
8 V+ l: ]5 G" c问了销售方,说是可以长期高温使用,室温下也不会很黏% @; x. q/ F; u
发表于 2018-8-29 15:36:58 | 显示全部楼层
非常好
: D' a: s1 r8 q+ c! u  {
GMT+8, 2025-4-18 18:11 , Processed in 0.058535 second(s), 20 queries , Gzip On.
