蓝翔校长 发表于 2018-8-27 21:34:28
一个小工装的夹紧方法求助
做为一个新报道的员工,今天我和车间里面的一个交流聊的时候,似乎发现了一个可以适当改进的地方,具体如图,黄色是工装主体,蓝色是被夹持的工件,红色是带把手的螺杆,起到夹紧作用。(图很粗糙,还有几个细节都没有,只是表示一下结构)
钻床上用的工装,夹持工件然后钻孔攻丝用,但是我感觉手动上螺丝还是比较麻烦,干的多了累手腕,而且相对来说上两个螺丝也比较慢,能不能有什么办法做到扳一下就能夹紧的结构???或者还有什么更为高明的方法可以给他压住了?
这个cad图是我之前见过的一个东西,画了一个简图,大概是一个把手的回转,带动了一个杆的前进或者后退,
好像是用了四杆机构的死点,在按下去的时候,可以把杆和杆左边的东西顶住,不知道这样的结构能不能移植到上面去?
如果移植的话,在钻攻进给的时候会不会由于震动把他整松了??毕竟我看到的是在么有震动的情况下使用的,我用手从杆哪个方向推过,如果后面把手的弯度曲率没问题的话,这个方向是推不动的
threetigher 发表于 2018-8-27 21:53:49
参考肘夹。
参考肘夹。
呃呃,我第二个图应该就是夹肘了吧,当时结构没记清楚,画的不太对,而且不知道名字,也没去查。
不过上夹肘的话,在进给时候的震动会不会有影响?
游风曳雨 发表于 2018-8-27 22:09:13
上液压的虎钳啊;P
上液压的虎钳啊
为了一个几毛钱的东西,上个几十几百的液压钳子,老板不带肾亏好几月啊。;P
啊电 发表于 2018-8-28 00:05:43
肘夹是标准件,直接米思米 或淘宝买,自己画要累死了。但是用肘夹有一个问题,都是一样的件没问题,如果零件不一样肘夹也需要调整,而且调整范围没有螺杆那个大。
肘夹是标准件,直接米思米 或淘宝买,自己画要累死了。但是用肘夹有一个问题,都是一样的件没问题,如果 ...
肘夹也有带螺杆的吧
isuaa 发表于 2018-8-28 08:39:47
我们厂用的这种,样子是大概(人比较懒,不愿意画的很像...滑轨啊,螺丝呀都只是个意思),右边的块是可以左右滑动的,然后用螺丝固定大概位置,再用水平的螺丝固定工件
cmmmmm 发表于 2018-8-28 09:27:59
电磁铁啊;P
yzhflypig 发表于 2018-8-28 09:43:41
你这叫快速夹具,但我可以明确告诉你,这种夹具说是说有死点,但这死点不是很死的,,,而且用多了,关节处销钉孔会磨损。还有这种钻孔的工装,一般不用锁紧的吧,只要你加工零件量多,零件尺寸是固定话话,做个工装放上去就可以了,为什么要锁紧呢?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一个小工装的夹紧方法求助
