做为一个新报道的员工,今天我和车间里面的一个交流聊的时候,似乎发现了一个可以适当改进的地方,具体如图,黄色是工装主体,蓝色是被夹持的工件,红色是带把手的螺杆,起到夹紧作用。(图很粗糙,还有几个细节都没有,只是表示一下结构)
5 s; S/ B7 `5 y# }钻床上用的工装,夹持工件然后钻孔攻丝用,但是我感觉手动上螺丝还是比较麻烦,干的多了累手腕,而且相对来说上两个螺丝也比较慢,能不能有什么办法做到扳一下就能夹紧的结构???或者还有什么更为高明的方法可以给他压住了?2 o* ^7 J3 |- s9 N9 N0 p
! i, h0 C) n. B* T1 `! S- }) u
3 V# E7 ?' L, w. B6 Q这个cad图是我之前见过的一个东西,画了一个简图,大概是一个把手的回转,带动了一个杆的前进或者后退,2 N: A e$ {% A8 {
好像是用了四杆机构的死点,在按下去的时候,可以把杆和杆左边的东西顶住,不知道这样的结构能不能移植到上面去?
2 _: F) m8 t! l& E如果移植的话,在钻攻进给的时候会不会由于震动把他整松了??毕竟我看到的是在么有震动的情况下使用的,我用手从杆哪个方向推过,如果后面把手的弯度曲率没问题的话,这个方向是推不动的2 i8 U2 a* z+ p7 a0 ~) w
5 t1 Q- z3 @$ M2 K f' m
: R% b, F4 o5 t( P) D& f/ z& N, Z; B; D
. L& x5 o5 \0 m" g% R g$ _
& V$ H, b4 ?1 L# J( W- { |
