湘中人 发表于 2018-8-27 08:34:27
机床垂直轴快速上升或下降停止时有抖动
各位大侠,我那机床垂直轴快速上升或下降停止时,有明显抖动。是什么原因,怎么解决。谢谢大家
xuzhuodage 发表于 2018-8-27 09:01:29
那就慢慢下吧,抖动应该是间隙所致
鑫森淼炎垚 发表于 2018-8-27 09:03:31
什么牌子,什么床子,什么结构........,不说这些大神也拿不出来靠谱的解决方案。
pengzhiping 发表于 2018-8-27 10:13:30
抖动要从机和电两个方面考虑。要么是机械部分导轨导致 加速器等 要么是电机产生了爬行。
未来第一站 发表于 2018-8-27 10:21:48
机床的话,电机,结构上应该问题不大,毕竟大多有成熟的产品在前面摆着做参考。
那就剩下零件的机加工,和装配的问题了。
游风曳雨 发表于 2018-8-27 10:22:46
1,水平机床地脚固定了没有
2.机械结构间隙
3.电机
4.高速运动到突然停止惯性过大,机械结构制动产生的声音
3983596 发表于 2018-8-27 10:41:23
1、间隙大;2、连接点松动不牢固;3、固定位置刚性不好;4、动作件质量过大,惯性大,想来没有别的原因(电器不会有这样的影响)
蝶舞青春 发表于 2018-8-27 14:32:31
动件质量大吧
韩寒11 发表于 2018-8-27 17:34:46
先确定是机械传动部分抖动,还是罩板钣金抖动
1、间隙大;2、连接点松动不牢固;3、固定位置刚性不好;4、动作件质量过大,惯性大,想来没有别的原因(电 ...
谢谢大侠,动作件质量大,用的是配重锤,加工时没有抖动,就是加进,快退时,有抖动。是不是和配重有关系。用氮气平衡缸效果会不会好些
查看完整版本: 机床垂直轴快速上升或下降停止时有抖动
