查看: 6293|回复: 13
机床垂直轴快速上升或下降停止时有抖动
发表于 2018-8-27 08:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我那机床垂直轴快速上升或下降停止时,有明显抖动。是什么原因,怎么解决。谢谢大家) [- j) S' u( z' Y$ D6 O6 P
发表于 2018-8-27 09:01:29 | 显示全部楼层
那就慢慢下吧,抖动应该是间隙所致
发表于 2018-8-27 09:03:31 | 显示全部楼层
什么牌子,什么床子,什么结构........,不说这些大神也拿不出来靠谱的解决方案。
发表于 2018-8-27 10:13:30 | 显示全部楼层
抖动要从机和电两个方面考虑。要么是机械部分导轨导致 加速器等 要么是电机产生了爬行。
发表于 2018-8-27 10:21:48 | 显示全部楼层
机床的话,电机,结构上应该问题不大,毕竟大多有成熟的产品在前面摆着做参考。5 g) A. ?( H  b/ j2 i' Y3 L
那就剩下零件的机加工,和装配的问题了。
发表于 2018-8-27 10:22:46 | 显示全部楼层
1,水平机床地脚固定了没有
( Z, H2 y4 [! E% b) j2.机械结构间隙. K, a( B& D- N) d/ {3 y" P) m
3.电机
0 B# n2 j# y0 m! L- x) X1 Y4.高速运动到突然停止惯性过大,机械结构制动产生的声音
发表于 2018-8-27 10:41:23 | 显示全部楼层
1、间隙大;2、连接点松动不牢固;3、固定位置刚性不好;4、动作件质量过大,惯性大,想来没有别的原因(电器不会有这样的影响)
发表于 2018-8-27 14:32:31 | 显示全部楼层
动件质量大吧
发表于 2018-8-27 17:34:46 | 显示全部楼层
先确定是机械传动部分抖动,还是罩板钣金抖动
 楼主| 发表于 2018-8-28 09:20:51 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-8-27 10:41
5 n4 g1 ?( O" x4 |* R3 R7 }1 S1、间隙大;2、连接点松动不牢固;3、固定位置刚性不好;4、动作件质量过大,惯性大,想来没有别的原因(电 ...
9 S. y5 W! Y1 C
谢谢大侠,动作件质量大,用的是配重锤,加工时没有抖动,就是加进,快退时,有抖动。是不是和配重有关系。用氮气平衡缸效果会不会好些7 s# g- {: W5 b. M# L
  m0 m# J* P! K  `" M
GMT+8, 2025-2-24 23:58 , Processed in 0.056245 second(s), 14 queries , Gzip On.
