guyawei 发表于 2018-8-21 09:19:30
请教数控龙门加工中心装配对重复定位精度的影响
数控龙门加工中心传动链的装配对重复定位精度的影响?我有台新的龙门加工中心,全程Y轴定位精度达到了0.19mm,是装配哪边有问题吗?丝杠和线轨都是上银的,精度等级也是没问题的,就是想请教装配哪边没做好导致这样,谢谢大家
正在连接... 发表于 2018-8-21 09:44:01
加光栅
汪小草000 发表于 2018-8-21 10:14:03
如果导轨安装面精度没问题,那就可能是丝杆安装间隙,螺母间隙,传动链上某个环节紧固不到位等等原因造成
汪小草000 发表于 2018-8-21 10:17:05
不解决以上硬伤,加光栅没有意义
鑫森淼炎垚 发表于 2018-8-21 10:55:58
装配的责任不大,人家按图装配,是设计工程师的责任。传动系各零件在设计时,控制精度环节没有采取正确的思路。可以肯定:设计主管是新生。
装配的责任不大,人家按图装配,是设计工程师的责任。传动系各零件在设计时,控制精度环节没有采取正确的思 ...
你这话说得太绝对了,刚好我们前两天有个新买的加工中心X有问题,最后拆了才发现丝杆都没装配紧,维修的人过来把两边螺丝重新一拧就好了
真的很可能就是这个原因,因为前两天我们这边有个新买的加工中心就是这样,厂家的人来把丝杆两边螺丝一拧就好了
确实设计是个新生,设计的东西好多都是没有数据做支撑的,电机惯量、丝杠的粗细电机的选型都没有数据做支撑。新开发的一个机型,4000x2000工作台下放了21个55线轨的滑块。这个我都不晓得怎么算出来的.
加光栅
是个方法,但是机床本身精度不行加光栅往往适得其反,闭环机床用不了多久就容易出现抖动
传动上紧固和间隙都做的比较好,应该没问题。我这边机床有个通病,镭射打下来Y轴间隙往往都是负间隙,应该是传动别劲。丝杠装配精度基本是0.02mm,装配好后螺母会开到一边释放一下。线轨准直仪打下来直线一般也是0.03mm,线轨平行度有时候会差一点,安装面磨床磨下来有时候会有扭摆导致一两个点平行会有0.06mm,横梁线轨是倒L型那种。您帮我看看这里面会不会有问题。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教数控龙门加工中心装配对重复定位精度的影响
