查看: 9006|回复: 34
请教数控龙门加工中心装配对重复定位精度的影响
发表于 2018-8-21 09:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控龙门加工中心传动链的装配对重复定位精度的影响?我有台新的龙门加工中心,全程Y轴定位精度达到了0.19mm,是装配哪边有问题吗?丝杠和线轨都是上银的,精度等级也是没问题的,就是想请教装配哪边没做好导致这样,谢谢大家
发表于 2018-8-21 09:44:01 | 显示全部楼层
加光栅
发表于 2018-8-21 10:14:03 | 显示全部楼层
如果导轨安装面精度没问题,那就可能是丝杆安装间隙,螺母间隙,传动链上某个环节紧固不到位等等原因造成
发表于 2018-8-21 10:17:05 | 显示全部楼层
不解决以上硬伤,加光栅没有意义
发表于 2018-8-21 10:55:58 | 显示全部楼层
装配的责任不大,人家按图装配,是设计工程师的责任。传动系各零件在设计时,控制精度环节没有采取正确的思路。可以肯定:设计主管是新生。
发表于 2018-8-21 11:04:59 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-8-21 10:55! U- @7 J' s% y
装配的责任不大,人家按图装配,是设计工程师的责任。传动系各零件在设计时,控制精度环节没有采取正确的思 ...
( F& O; b- d; S+ x! t
你这话说得太绝对了,刚好我们前两天有个新买的加工中心X有问题,最后拆了才发现丝杆都没装配紧,维修的人过来把两边螺丝重新一拧就好了
$ [6 h* H- u0 O+ J6 p7 a* _8 i
发表于 2018-8-21 11:05:58 | 显示全部楼层
汪小草000 发表于 2018-8-21 10:14+ f# H" y; z7 {" ~0 B6 `
" z% r/ N; f/ u- E3 N1 N- {( @真的很可能就是这个原因,因为前两天我们这边有个新买的加工中心就是这样,厂家的人来把丝杆两边螺丝一拧就好了
  c3 N; `4 A; G
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:46:00 | 显示全部楼层
  _0 r+ M. ?- {$ T& t' b6 F装配的责任不大,人家按图装配,是设计工程师的责任。传动系各零件在设计时,控制精度环节没有采取正确的思 ...
* L1 E0 x6 a0 E7 Z2 p5 q
确实设计是个新生,设计的东西好多都是没有数据做支撑的,电机惯量、丝杠的粗细电机的选型都没有数据做支撑。新开发的一个机型,4000x2000工作台下放了21个55线轨的滑块。这个我都不晓得怎么算出来的.
3 F) j/ n. I4 [/ w# I9 {
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:47:31 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-8-21 09:44
+ d) G  t( q& f6 [4 t' L& k7 u% C+ Q加光栅
7 K  V9 M/ B8 F3 ^5 t3 D/ v是个方法,但是机床本身精度不行加光栅往往适得其反,闭环机床用不了多久就容易出现抖动
. R* o# v' L8 e# Y1 r9 ]0 ^
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:55:45 | 显示全部楼层
1 R# R/ G. d) U. x0 U, u( z# k如果导轨安装面精度没问题,那就可能是丝杆安装间隙,螺母间隙,传动链上某个环节紧固不到位等等原因造成
+ [& [  f+ B3 h' k$ V1 r传动上紧固和间隙都做的比较好,应该没问题。我这边机床有个通病,镭射打下来Y轴间隙往往都是负间隙,应该是传动别劲。丝杠装配精度基本是0.02mm,装配好后螺母会开到一边释放一下。线轨准直仪打下来直线一般也是0.03mm,线轨平行度有时候会差一点,安装面磨床磨下来有时候会有扭摆导致一两个点平行会有0.06mm,横梁线轨是倒L型那种。您帮我看看这里面会不会有问题。/ E2 ?% p) S- Q
GMT+8, 2025-2-24 22:16 , Processed in 0.056695 second(s), 15 queries , Gzip On.
