恒行天下 发表于 2018-8-19 22:15:32
敲击工装夹具的材料选择与热处理
各位大神好:
想请教下使用铁锤敲击的工装夹具一般选择什么材料比较合适?以及什么样的热处理工艺比较好?尽可能减少铁屑飞溅而造成工人受伤,谢谢!
3983596 发表于 2018-8-20 08:30:49
当然软一点的好,我认为碳钢调质即可,HRC不要超过35为宜,太硬的话热处理后加上表面硬化,就是表面变脆的倾向,容易裂和飞溅,敲击部位本身做成可以更换为最佳
UCHIHASASUKE 发表于 2018-8-20 12:00:31
参考冲压模
远祥 发表于 2018-8-20 12:54:24
要经受冲击,不能把材料淬火的太硬,建议40Gr调质即可。
当然软一点的好,我认为碳钢调质即可,HRC不要超过35为宜,太硬的话热处理后加上表面硬化,就是表面变脆的 ...
大神,那可更换的你们一般是采用什么形式(销孔配合/螺纹配合/其他方式)? 谢谢!
查看完整版本: 敲击工装夹具的材料选择与热处理
