查看: 4498|回复: 4
敲击工装夹具的材料选择与热处理
发表于 2018-8-19 22:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好:
6 }) N. c- Z. [想请教下使用铁锤敲击的工装夹具一般选择什么材料比较合适?以及什么样的热处理工艺比较好?尽可能减少铁屑飞溅而造成工人受伤,谢谢!
发表于 2018-8-20 08:30:49 | 显示全部楼层
当然软一点的好,我认为碳钢调质即可,HRC不要超过35为宜,太硬的话热处理后加上表面硬化,就是表面变脆的倾向,容易裂和飞溅,敲击部位本身做成可以更换为最佳
发表于 2018-8-20 12:00:31 | 显示全部楼层
参考冲压模
发表于 2018-8-20 12:54:24 | 显示全部楼层
要经受冲击,不能把材料淬火的太硬,建议40Gr调质即可。
 楼主| 发表于 2018-8-22 19:50:11 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-8-20 08:30
2 r9 v" T0 U! I( M' \. L. c- B当然软一点的好,我认为碳钢调质即可,HRC不要超过35为宜,太硬的话热处理后加上表面硬化,就是表面变脆的 ...
* B9 N/ d" x% O$ o. u5 i9 U3 W大神,那可更换的你们一般是采用什么形式(销孔配合/螺纹配合/其他方式)? 谢谢!
1 l1 N% n6 H# L1 b
GMT+8, 2025-4-27 23:33 , Processed in 0.067652 second(s), 14 queries , Gzip On.
