求切割硅橡胶的设备
需要修剪一圆筒形(材质属于硅泡沫橡胶类,直径300mm左右)的长度,厚度6mm左右,长度1mm到4MM,咨询一下方法及设备。这尺寸没看懂,环切?是不是直径300MM厚6MM,然后要切1~4MM?类似扎头发的橡皮筋? 建高五金 发表于 2018-8-17 10:40
环切,直径300mm的圆筒,厚度6mm,按需要的长度切掉多余的1~4MM。
之前有个硅胶产品,直径120厚1.2挤出成型,要求切每段10mm+-0.5mm,精度就很难保证,厚度比我那厚,那300直径高度多高?硅胶多少硬度?
建高五金 发表于 2018-8-17 13:16
之前有个硅胶产品,直径120厚1.2挤出成型,要求切每段10mm+-0.5mm,精度就很难保证,厚度比我那厚,那300 ...
你好。
我做了个剖面示意图。
切割时产品套在固定座外,产品的直径400,高度120,固定座的高度比产品低5mm。切割高度小于4mm大于1mm,根据需要决定。材料硬度不清楚。原方案是将产品套在固定座之后,用刀片旋切。现在想用激光或线切割的方式作业,所以想咨询下一现在有什么设备或应用可以实现,可以定制设备。
发泡橡胶有分高泡低泡,还有材质软硬度,高于60度还可以弄,低于40度就难弄了,固定座必须有涨紧功能,也就是把橡胶产品套上小于产品内径的固定座上后涨紧,我们之前的产品直径只有120,厚度1.2,用2把旋转刀片跟固定座旋转切,你400直径厚度6采,用旋切可能会出现吃肉偏位,激光或者线切割方式没试过,激光切割应该可行,只有做一个涨紧固定座。 建高五金 发表于 2018-8-19 13:54
发泡橡胶有分高泡低泡,还有材质软硬度,高于60度还可以弄,低于40度就难弄了,固定座必须有涨紧功能,也就 ...
谢谢回复。
