查看: 3393|回复: 6
求切割硅橡胶的设备
发表于 2018-8-17 10:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要修剪一圆筒形(材质属于硅泡沫橡胶类,直径300mm左右)的长度,厚度6mm左右,长度1mm到4MM,咨询一下方法及设备。" h4 i5 C% X+ o7 L- S9 i3 w6 R% M; {  j
发表于 2018-8-17 10:40:15 | 显示全部楼层
这尺寸没看懂,环切?是不是直径300MM厚6MM,然后要切1~4MM?类似扎头发的橡皮筋?
 楼主| 发表于 2018-8-17 10:46:11 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2018-8-17 10:40/ g2 B! j* o; L# Q5 \) c& S
7 I8 X9 D+ X: N& g* y4 E) t  u: b环切,直径300mm的圆筒,厚度6mm,按需要的长度切掉多余的1~4MM。) [9 W% O* g. d8 c8 m! t! w- y4 B9 E
发表于 2018-8-17 13:16:49 | 显示全部楼层
yydjh 发表于 2018-8-17 10:46
* x1 s: I& ]2 n5 r环切,直径300mm的圆筒,厚度6mm,按需要的长度切掉多余的1~4MM。
" }; y/ @' {- j+ E
之前有个硅胶产品,直径120厚1.2挤出成型,要求切每段10mm+-0.5mm,精度就很难保证,厚度比我那厚,那300直径高度多高?硅胶多少硬度?1 r" ~/ t( S! m0 M* T! x9 L
 楼主| 发表于 2018-8-19 11:46:07 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2018-8-17 13:160 Q; K) O* h6 a/ n
之前有个硅胶产品,直径120厚1.2挤出成型,要求切每段10mm+-0.5mm,精度就很难保证,厚度比我那厚,那300 ...
! m; ]# Z# d9 H你好。
8 W; g* R& Q- Q; o我做了个剖面示意图。
2 l- A2 X. |0 k6 m$ b' b1 A  P切割时产品套在固定座外,产品的直径400,高度120,固定座的高度比产品低5mm。切割高度小于4mm大于1mm,根据需要决定。材料硬度不清楚。原方案是将产品套在固定座之后,用刀片旋切。现在想用激光或线切割的方式作业,所以想咨询下一现在有什么设备或应用可以实现,可以定制设备。$ x! x1 O# f$ b9 M( B; a3 ?
发表于 2018-8-19 13:54:43 | 显示全部楼层
发泡橡胶有分高泡低泡,还有材质软硬度,高于60度还可以弄,低于40度就难弄了,固定座必须有涨紧功能,也就是把橡胶产品套上小于产品内径的固定座上后涨紧,我们之前的产品直径只有120,厚度1.2,用2把旋转刀片跟固定座旋转切,你400直径厚度6采,用旋切可能会出现吃肉偏位,激光或者线切割方式没试过,激光切割应该可行,只有做一个涨紧固定座。
 楼主| 发表于 2018-8-19 19:53:14 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2018-8-19 13:54# N& X) y: i  y% ?8 I
发泡橡胶有分高泡低泡,还有材质软硬度,高于60度还可以弄,低于40度就难弄了,固定座必须有涨紧功能,也就 ...
" V9 r# m6 A% ^7 j谢谢回复。1 {$ S$ J/ y( E& G& \# w
GMT+8, 2025-3-13 18:59 , Processed in 0.070165 second(s), 16 queries , Gzip On.
