珩磨、钻孔、焊接工艺的15张现场案例
齿轮工艺包括图中所示的各项流程,加工中配置合适的装夹系统才能实现高效生产,下面将分享后期处理中珩磨、钻孔、磨内孔、焊接、测量的夹具使用现场案例。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/aabbfa1b71a34d048362740c3a9179fb.jpg珩磨加工珩磨加工是运用无定形切削角度,对硬质齿轮进行最终精加工的工艺。珩磨加工不仅具有很高的经济性,而且能使被加工齿轮具有低噪音的光滑表面。相对于研磨,珩磨加工的切削速度很低(0,5至10m/s),因此避免了切削发热对齿轮加工的损害。更确切的说,在被加工齿面上产生的内应力,对设备的承载能力产生一定的积极作用。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/db38b519616745089007b0b745551a4d.jpg使用法兰式夹具进行珩磨加工的案例:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/8da60cc65720464fb845a9434517e16c.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/9e516f932fb5436290e88a4f2e15f671.jpg钻孔钻孔是一种旋转切削的加工工艺。刀具的转轴和被加工孔的中心是在轴向是完全吻合的,且与刀具在轴向的进给方向是一致的。切削运动的主轴应于刀具保持一致,和进给运动方向无关。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/f027600a7ff6410cae2208d117731de7.jpg使用SG夹具系统进行钻孔加工的案例:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/0b35b822021b46e091bab614f1407e60.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/3ee83e088567400080d3ecddcbfd8a49.jpg内孔研磨内孔研磨是一种无定形切削角度的机械加工工艺。比较其他的切削加工工艺,研磨对硬质金属具有很高的尺寸和成形精度,尺寸精度(IT 5—6),很小的震纹痕高质量的表面精度(Rz = 1-3μm)等优点。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/06ff744e80c846ac9215300298eb1ad8.jpg使用薄膜夹持SM系统进行内孔研磨加工案例:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/9c1b6310626b4236b248dca12e9eebe5.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/f581902dbcea4a84aed3ade946f710e1.jpg电容放电焊接电容放电焊接属于电阻焊接加工工艺。电容放电焊接通过很快的电流增加,相当短的焊接时间,及很高的焊接电流来实现。因此,电容放电焊接具有很多优点。对于日益增长的能源价格,电容放电焊接的经济性和高效性显得尤为重要。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/8226ec19df8746f6bbb4c0bb2150eeee.jpg使用焊接夹具系统进行电容放电焊接案例:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/54b4d3f72185497aaad3b27f8c4a0a4c.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/dee9a54c17f04e7bb3d8eb97b0e93d69.jpg测量齿轮的检测时非常广泛的,其必须根据齿轮的不同形式来进行调整。在齿轮的测量中,通过长度,角度的测量,以及特殊的齿轮工艺测量,来确定齿轮的各个不同重要参数。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/c3b13312d2f4421d855e7f0333908f27.jpg使用法兰式SP夹具系统测量案例:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/d3ee9e68418a427b88a1f549fad019d9.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180816/01b827b645cc4e089b0b93d1c0a544fa.jpgniubi
