请问工件的加工工序,谢谢啦
有车、铣。先线切割下料,然后怎么做,数量3件,对称孔下轴承H7,下面的孔H7, GHISA G20的材质,用的是45#钢机械做的是尺寸精度不是只做样子,机械产品不是艺术品,
至于如何安排工艺,要根据图纸要求,给材料的情况方块料还是棒料,刀具还有你车间的设备情况来决定
这活要加工出这种样子用很多种方法都能满足
要看你有多少件,零件尺寸公差,材料要求,交货时间,有什么设备,工人操作水平,等等很多方面,没有这些条件那工艺可以天马行空,这个零件可以用3D打印来做 你的这个零件根据你的设备,比较简单的方法,1车下端的圆柱,以及下端孔2,线切割上端的方块耳子,线切割对称两个底孔3,铣床镗刀精加工对称孔
第二种方法,1车下端圆柱,2车床4爪找正车上端对称孔,3线切割上端外形 G20是钨钢吗?有钨钢就得有焊接工艺啊,还有最好上图纸,看着不复杂的。 楼主其实不要发图片,发个图纸才是重要的。。。
”GHISA G20的材质,用的是45#钢”,这句话读不明白,想表达什么意思?到底是什么材质?要把G20用45#钢代替还是其他别的意思?
工艺安排针对具体图纸说才有意义。 零件设计的不太合理,线切割和车床都无法直接加工出来,还好是几件而已,建议组合加工啦。 直接高端车削中心简答H7精度随便保证
形位公差,基准等,需要图纸给出来,才能最后确定使用何种工艺,加工工序
